festplatte - dos - bios - problem
ZiggyStardust / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo!
folgendes nettes problem plagt mich:
bei meinem laptop (compaq - etwas älter - 233mhz) hab ich nach einem fdisk irrtümlich etwas gelöscht was ich nicht un hätte sollen - nämlich vermutlich die partitionen bzw. gleich einen ganze hdd.
ergebnis: der rechner startete zwar aber es wurde nix mehr gefunden - kein windows, etc..; die hdd besteht von haus aus aus 2 partitionen (laufwerk c: und d: - welch seltsame compaq erfindung das doch damals war und das bei einer 3gb hdd...); zu dem kommt dazu, dass der rechner mit einem bios-pw gesichert ist und das bios noch dazu mit einem setup-pw welches ich leider nicht kenne!! das entfernen der batterie (auch schon über längeren zeitraum) hat leider nix genutzt!!
mittlerweile konnte ich mittels dos-startdisk immerhin bis zu laufwerk c: vordringen jedoch dort keine befehle ausführen - d.h. nix geht mehr, laufwerk d: wird überhaupt nicht mehr gefunden!!
sämtliche befehle wie format c: oder fdsik werden nicht erkannt, ausserdem hat laufwerk c: kein level oder sonstiges mehr.
und jetzt steh ich definitv an! was kann man tun? wie kann ich den rümpel so hinbringen, dass ich wieder meine laufwerke hab bzw. wieder damit arbeiten kann?
ich hoffe auf eure tips und tricks
lg
Ziggy
Mrs. Software ZiggyStardust „festplatte - dos - bios - problem“
Bei deinem Laptop? Und du kennst bei deinem eigenen Laptop das Passwort nicht? Seltsam. Mit der Batterie ist das so eine Sache, die älteren Compaqs haben das BIOS auf eienr versteckten Partition der Festplatte gespeichert. Von daher würde ich mit fdisk und Co. sehr vorsichtig sein.
HeinBlöd ZiggyStardust „festplatte - dos - bios - problem“
Versuch´s mal H I E R, (Standard-Password)
oder H I E R (läßt sich nicht auf die Unterseite verlinken, einfach unter "Suchen" das Wort BIOS eingeben)
oder direkt bei Compaq H I E R das Setup-Utility herunterladen. (Hard Disk Partition Restoration Utility, steht ganz unter bei den jeweiligen Treibern)
Viel Glück
P.S.: Habe mich gerade - rein interessehalber - nochmal etwas schlau gemacht: Vergiß die Masterpasswörter, lade Dir das Setup-Utility von Compaq runter! Wie Mrs.Software schon sagte, das Password liegt beim Compaq auf der HDD, den mit fdisk gelöschten Bereich kannst Du damit wiederherstellen. Dazu mußt Du allerdings den genauen Typ Deines Notebooks wissen, "etwas älter" reicht da nicht! *gg*
ZiggyStardust HeinBlöd „P.S.: Habe mich gerade - rein interessehalber - nochmal etwas schlau gemacht:...“
den typ weiss ich ja eh genau - thx
evtl geht´s im dritten anlauf....
ZiggyStardust Nachtrag zu: „den typ weiss ich ja eh genau - thx evtl geht s im dritten anlauf....“
sooooooo -proble mat sich erledigt :-)
mit einem kunstgriff die partionen liqidiert und neu eingerichtet und jetzt ein neues os drauf
thx 4 the tips
