Festplatte defekt ????
DarkZero / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Vor kurzen führte ich scandisk aus und entdeckte das
6 GB von 40 Gb fehlerhaft sind.
Formatieren kan ich auch nicht mehr :-(
Kann man da noch was machen? ( marke: Maxtor)
Danke im voraus
DarkZero
Mrs. Software DarkZero „Festplatte defekt ????“
Was heißt fehlerhaft? Wenn Scandisk Fehler meldet, sind das in aller Regel Softerrors. Soll heißen: PC einfach ausgeschaltet statt heruntergefahren, Programm stürzt ab und hinterlässt offene Dateien. WAS genau meldet Scandisk? Und wie oder was willst du formatieren?
Tilo Nachdenklich DarkZero „Festplatte defekt ????“
Tja, wenn Du das Thema Datenrettung schon aufgeben hast, ist ev. als nächstes das Thema Garantie interessant. Vor kurzem waren die Festplattenhersteller noch so unvorsichtig 3 Jahre Garantie einzuräumen und so zu tun, als wären ihre Platten für die Computer-Ewigkeit (5 Jahre) gebaut.
Wenn Du das nicht willst kannst Du killmbr benutzen, IBM-Drive Fitness Center versuchen. Oder Low Level Format vom Festplattenhersteller.
Schließlich hat sich noch bei mir bewährt mal auf Linux ext2 umzuformatieren, killmbr und dann Problemzonen auf der Platte mit 2 GB FAT-16 zu beglücken. Dauert ewig...nimm es als Meditation!!
Zuerst den MBR säubern mit dem Tool killmbr der Zeitschrift ct.
http://www.heise.de/ct/ftp/result.xhtml?url=/ct/ftp/ctsi.shtml&words=killmbr
Einen Test und einen Reparaturversuch kann man mit IBM Drive Fitness Center machen.
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm#DFT
Immer schön Festplattenerkennung im Bios machen lassen und killmbr benutzen. Wird die Platte zwischendurch mal nicht vom Bios erkannt, Platte auf Slave umjumpern und umstecken, erkennen lassen und dann das Ganze retour.
Dr. Hook DarkZero „Festplatte defekt ????“
lade Dir am besten mal das Diagnoseprogramm von:
http://www.maxtor.de/cgi-bin/ias/ias?Template=htdocs/start.html
herunter. Dann siehst Du was mit der Platte Sache ist.
Dr. Hook
