Festplatt pationiert Daten verloren?
MadCop / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir eine neue Festplatte gekauft. Diese habe patitioniert und formatiert (NTFS). Dann habe ich, als die Platte noch auf dem zweiten Kanal als Slave hing, meine persönlichen Daten gesichert. Anschließend habe ich sie auf den ersten Kanal, als Slave gejumpert, allerdings beim 80poligen Kabel auf den schwarzen Stecker gehängt. Dann habe ich die C Festplatte ( als Master gejumpert aber auf den grauen Strecker des 80poligen Kabels des ersten Kanals hängend) patitioniert. Das war mein Fehler. Denn jetzt, selbst als ich meinen Irrtum bemerkt und die Platte umgehängt habe, zeigt mir egal wo, ob im DOS-Modus oder im Windows XP, daß die Festplatte, auf der ich meine persönlichen Daten habe, nicht formatiert ist. Somit nehme ich an, daß beim Patitionierten der c Festplatte die andere mitpatitioniert worden ist. Nun meine Frage: Kann ich meine Daten noch retten? Und wenn ja: WIE?
Tilo Nachdenklich MadCop „Festplatt pationiert Daten verloren?“
Ich habe gerade kein 80-Pol-Kabel rumliegen und vergessen wo der schwarze Stecker hingehört. Auf alle Fälle kommt Master immer ans Ende des Kabels.
Daten auf formatierten Festplatten lassen sich retten. Leider sind Tools für NTSF teuer und selten.
Datenrettung, Testversion:
Gerald5 Tilo Nachdenklich „Ich habe gerade kein 80-Pol-Kabel rumliegen und vergessen wo der schwarze...“
He danke! für die promte Anwort, aber:
Ich habe die Festplatte erst patitioniert dann formatiert dann meine Daten draufgespielt und dann die Systemfestplatte, wobei meine Datenfestplatte am falschen Kabel, hing patitioniert. Seit dem sind meine Daten für kein mir bekanntes System mehr lesbar. Nun meine Frage: Kann ich meine Daten von einer patitionierten Platte retten!
Amenophis IV MadCop „Festplatt pationiert Daten verloren?“
Jo, Freeware für NTFS kenn ich auch nicht.
80 pol. Kabel: Blau in Mainboard, grau (erster Stecker)Slave, schwarz Kabelende) Master.
CoKomm MadCop „Festplatt pationiert Daten verloren?“
melde dich bei mir vielleicht kann ich dir helfen
mail@cokomm.com
oliver
Dr. Hook MadCop „Festplatt pationiert Daten verloren?“
> Somit nehme ich an, daß beim Partitionieren der C-Festplatte die andere mitpartitioniert worden ist.
Das halte ich für ausgeschlossen. Jedes Partitionierungsprogramm führt nur die im angewiesene Partitionierung durch. Das wäre auch noch schöner, wenn solch' ein Programm einfach so aus freien Stücken "Mehrarbeit" leisten würde! Und selbst wenn: Partitioniert werden kann nur solange, wie auf der Platte noch unzugeordneter Speicherplatz zur Verfügung steht. Ein "Drüberpartitionieren" gibt es nicht. Anders sieht es lediglich aus, wenn Eintragungen in der Partitionstabelle aus irgendeinem Grund verloren gegangen sind. Dann würde bereits belegter Festplattenplatz als unzugeordnet ausgewiesen und somit zur Partitionierung zu Verfügung gestellt.
Wenn eine Platte am falschen Kabel hängt, - falsch gejumpert ist, - oder sonstwie falsch angeschlossen ist, dann kann das zwar den Zugriff auf die Platte beeinträchtigen, - aber niemals können sich allein dadurch Partitionen samt Daten verflüchtigen.
Wenn seither keine Installationen oder Manipulationen, - worunter ich in erster Linie Schreibzugriffe verstehe -, stattgefunden haben, dann solle alles noch da sein. Es sei denn, Du hättest aus Versehen dieselbe Platte zweimal neupartitioniert, in der Annahme es wären verschiedene Platten. Und dies dann einmal vor, und einmal nach dem Aufspielen der Daten. Das wäre natürlich fatal!!
> Frage: Kann ich meine Daten von einer partitionierten Platte retten!
Grundsätzlich muß eine Platte partitioniert und formatiert sein um überhaupt Daten darauf ablegen zu können. Ich hoffe nicht, daß Du mit Deiner Frage eine neupartitionierte Platte meinst, wo zuvor Daten drauf waren, und eben diese willst Du nun retten. Oder?
Wie schon gesagt wurde, gibt es (noch) keine Freeware für NTFS Partitionen. Außer dem bereits erwähnten EasyRecovery könntest Du es noch mit dem 'File Scavenger' versuchen. Kommt darauf an, ob Die Deine Daten evtll. US$ 39.95 wert sind. Hier:
http://www.quetek.com/prod02G.htm
Falls ich etwas falsch verstanden haben sollte, und völlig auszuschließen ist, daß die Datenpartition gelöscht und nochmals partitioniert worden ist, dann poste bitte nochmals.
Dr. Hook
Gerald5 Dr. Hook „Hi, Somit nehme ich an, daß beim Partitionieren der C-Festplatte die andere...“
He Dr. Hook!
Erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Es kann sein, daß du recht hast. Als ich meine Systemfestplatte patitioniert habe, habe ich versehentlich die Datenfestplatte patitioniert. (zumal die Vorgehensweise gleich war, da auf der Systemfestplatte vorher auch Daten drauf waren!) Und somit ist meine Patition gelöscht und dann Neupatitioniert worden. Aber ich hatte zwei Kontrollmöglichkeiten. Erstens mußte ich ja einen Laufwerksbuchstaben eingeben und ich bin mir 100% sicher, daß ich die c: Platte ausgewählt habe und zweitens hätte ich es ja an der Größe auch sehen müssen. Die eine nahezu 10 GB und die andere ja ok. fast 60 GB (fdisk hat hat irgendwas bei 57 GB angezeigt)
Ich sag einmal, ich probiers mal, bzw. ich denk drüber nach. Aber wenn´s irgendwie billiger geht!?
G.
