Fehlermeldung beim Formatieren von C:
pics / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich will meine Festplatte neu formatieren.Nachdem ich alle Partitionen gelöscht habe, will ich nun mit fdisk die erste, primäre Dos Partition formatieren und bekomme die folgende Fehlermeldung:
`unzulässiges Medium oder spur 0 fehlerhaft - Datenträger unbrauchbar`
Kann mir irgendjemand einen guten Tipp geben was da falsch läuft, und wie ich vorgehen muss.
Danke
Diether
GTFreak pics „Fehlermeldung beim Formatieren von C:“
Hi pics,
formartieren macht man mit "format C:", partitionieren mit "fdisk".
cu,
GTFreakTuning-Freeware.de
Evert pics „Fehlermeldung beim Formatieren von C:“
Hallo pics
Wurde nur den Inhalt der Partitionen gelöscht (= alle Dateien in der Partition) oder die ganze Partitionen?. Letzteres hättest du mit fdisk machen können.
Hast du danach mit fdisk neue Partitionen erstellt?
Es könnte auch sein, dass die Informationen über die Master Boot Record fehlerhaft sind. Versuche es mal mit dem Befehl «fdisk /mbr». Dieser Befehl schreibt den Master Boot Record (mbr) neu.
Zur Info die Vorgehensweise beim einrichten von neue oder vollständig gelöschte Festplatten:
zuerst mit fdisk Partitionen einrichten:
Eine primäre Partition. Wenn ich mehrere Partitionen will, muss ich den ganzen rest als erweiterte Partition einrichten. Fdisk wird dir anschliessend automatisch auffordern, in der erweiterten Partition weitere Laufwerke einzurichten.
Danach muss die Boot-Partition (in der Regel die primäre Partition) aktiviert mit fdisk werden.
Anschliessend muss neu gebootet werden und dann können die einzelnen Partitionen mit «format [Laufwerksbuchstabe]:» formatiert werden. Fur das Laufwerk C mit dem Befehl «format c:».
taugenix pics „Fehlermeldung beim Formatieren von C:“
GTFreak hat schon recht und wenns dann immer noch nich geht kill den mbr. bekommst du bei www.heise.de
