Fehler beim Laden des Betriebssystems !!!
Klalos / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
am 06.06.2002 hat treefinal diese Frage ins Forum gestellt! Leider konnte ich die Lösung auf der Seite nicht finden. Jetzt habe ich dieses Problem! Wer kann mir helfen?
Klaus
Nachdem das Bios die Festplatte korrekt erkannt hat beginnt der Rechner die Windows XP Cd zu laden. Nachdem einige Dateien auf die Festplatte gespielt und ein blauer Balken von 0-100% abläuft. Startet der Computer neu! Um mit der eigentlichen Installations übersicht zu beginnen. Dazu kommt es aber leider nicht sonder nachdem "boot von atapi cdrom" erscheint eine Fehlermeldung " FEHLER BEIM LADEN DES BETRIEBSSYSTEMS" :-((( An meiner Windows Cd und meinem Unvermögen kann es nicht liegen, da ich auf die alte Festplatte (Samsung 8 Gig) das Betriebssystem mühelos installieren kann. Ich habe auch schon von der Samsung aus einiges versucht (Partition Magic 7.0 und Fdisk) auch die Partition von der WinXp Cd zu erstellen brachte keinen Erfolg. Alle Versuche auch mit Master und Slave brachten keinen Erfolg. Ich wäre für jeden Tip sehr dankbar.
mfg treefinal
PS: http://www.nickles.de/c/a/forum2-537177221.htm heißt die Seite mit allen Angaben!
Dr. Hook Klalos „Fehler beim Laden des Betriebssystems !!!“
der Thread von damals ist auf
http://www.nickles.de/static_cache/537177221.html
nachzulesen. 'klalos' ist wohl = 'treefinal'. Text ist identisch. Anscheinend ist das Problem sein Juni 2002 schon hängig. - Ist ja auch egal. Der Fehler scheint schon öfters vorgekommen zu sein. So aus dem Stehgreif kann ich die Ursache nicht erkennen, aber in dem Thread:
http://www.nickles.de/static_cache/537270206.html
hat man sich auch schon mit dem Problem beschäftigt. Der Beitrag dort von 'Teletom' könnte ein Lösungsansatz sein.
Dr. Hook
Klalos Dr. Hook „Hi, der Thread von damals ist auf...“
Hallo Dr. Hook,
ich bin "Klalos" und nicht "treefinal". Habe nur das gleiche Problem und wollte nicht alles tippen und habe daher einfach den Text kopiert.
Aber jetzt kann ich ja einen fragen, der sich damit auskennt! Also, ich habe den 500er von Aldi aus dem Jahre 2000. Erst mit 98,dann mit ME. Monatelang Ruhe! Dann kamen die ers-ten Fehlermeldungen!
Hatte gedacht: "Format C und ME neu installieren, dann klappt es wieder wie früher! (Hatte ich schon zweimal vorher ohne Schwierigkeiten gemacht) Der Ärger find schon an beim Anlegen der Startdiskette: „Fehler beim Instillieren der Diskette“ oder ähnlich! Ich also die Diskette am Laptop neu formatiert, Fehlermeldung bleibt!
Habe also den Vorgang übersprungen! Erlädt die Installationsdateien hoch und sagt/schreibt: Kein Betriebssystem vorhanden…..Das habe ich noch 2x gemacht und das Ganze mit 98 versucht, gleiche Problem!
Ein Bekannter kommt vorbei: „Kein Problem, Virenscanner aus, XP rein und > Gleiche Problem, kommt der Nachbar mit 2000 > Gleiche Problem!
Also Dr. Hook, ich kann machen was ich will. Die Dateien werden kopiert von der CD, er startet neu und findet kein Betriebssystem! Zur weiteren Information: Ich habe eine 60GB Platte von IBM mit 7200 U/min und 4 Partitionen und nichts besonderes in letzter Zeit ge-kauft oder installiert! Aber es macht mich alles nur ein wenig Wahnsinnig!
Vielen Dank im Voraus für deine Mühe
Klalos
Klalos Nachtrag zu: „Hallo Dr. Hook, ich bin Klalos und nicht treefinal . Habe nur das gleiche...“
Hallo Ihr alle,
der neuste Stand ist, dass ich eine 2,1 GB Platte eingebaut habe und die 60 GB als Slave läuft! Endlich komme ich an meine Daten und kann Sie retten. (Das ist der Nachteil von digitalen Bildern, mit einem Fotoalbum wäre das nicht passiert!)Gut, jetzt weiß ich die PC-Hardware ist es nicht schuld, sondern ganz allein die 60er Platte. Was kann ich tun nach meiner Datenrettung?? Bin für jede Anregung dankbar! Gruss und angenehme Festtage Klalos
Hünchen Klalos „Fehler beim Laden des Betriebssystems !!!“
so richtig verstehe ich deine beschreibung nicht. du versuchst winxp auf eine slave platte zu installieren? du fummelst mit einem partitionstool rum? was soll das alles bringen? sorry ich will nicht meckern, das sind aber alles falsche vorgehensweisen.
wenn die 8 gb korrekt arbeitet, die neue (welche???) aber nicht, stimmt was mit dem neuen gerät nicht. es liegt also am controller/board, der den mode evtl. nicht xp tauglich unterstützt. hier musst du ansetzen. für die install von winxp ist das partitionstool von xp mehr als ausreichend. da du ja winxp auf die 8 gb installiert hast, kann es am cd wechsel etc. auch nicht liegen, dann wär es ja da auch nicht gegangen. was mich besonders verwirrt, ist die 8 gb platte, deshalb würd ich schon gern wissen, welche neue platte du hast und welches board. 8 gb, da ist doch das board uralt. die platte neu, dann ist die ata 100. damit kommt ein alter controller nicht klar. also poste uns doch mal dein konfig. mainboard,platte und was und wie an deinen beiden controllern hängt.
