Fehler beim Laden des Betriebssystems !!!
Treefinal / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich wende mich nach 10 Stunden vergeblicher Arbeit an die Nickles Community. Ich habe mir heute eine IBM Deskstar 60 GXP (IC35L060AVER07-0) mit 60 Gigabyte gekauft. Mein System besteht aus einem Epox (EP-51 MVP3E-M) Mainboard und einem AMD K6 2 400 Mhz, sowie einer Voodoo 3 und 192 mb Arbeitsspeicher. Das Bios ist auf dem neusten Stand (04/11/00)!
Nachdem das Bios die Festplatte korrekt erkannt hat beginnt der Rechner die Windows XP Cd zu laden. Nachdem einige Dateien auf die Festplatte gespielt und ein blauer Balken von 0-100% abläuft. Startet der Computer neu! Um mit der eigentlichen Installations übersicht zu beginnen. Dazu kommt es aber leider nicht sonder nachdem "boot von atapi cdrom" erscheint eine Fehlermeldung " FEHLER BEIM LADEN DES BETRIEBSSYSTEMS" :-((( An meiner Windows Cd und meinem Unvermögen kann es nicht liegen, da ich auf die alte Festplatte (Samsung 8 Gig) das Betriebssystem mühelos installieren kann. Ich habe auch schon von der Samsung aus einiges versucht (Partition Magic 7.0 und Fdisk) auch die Partition von der WinXp Cd zu erstellen brachte keinen Erfolg. Alle Versuche auch mit Master und Slave brachten keinen Erfolg. Ich wäre für jeden Tip sehr dankbar.
mfg treefinal
gelöscht_35042 Treefinal „Fehler beim Laden des Betriebssystems !!!“
Also es müsste so gehen! Beim ersten booten fängst du den Rechner ab und gehst ins BIOS und stellst die Bootreihenfolge wieder auf C: als erstes! Dann neu booten und müsste es gehen. Denn nur so dann kann er von C: gleich lesen! Die CD lässt du drin!
cu luttyy
Anonym Treefinal „Fehler beim Laden des Betriebssystems !!!“
Wie luttyy schon erwähnte sollte das BS anch dem ersten Booten nach dem Überspielen der Inst.-Dateien von der Festplatte und nicht von CD-ROM gebootet werden. Stelle im Bios bei Advanced Bios Features als erste Bootsequenz die Festplatte ein (mit Betriebssystem als Primary Master Festplatte gejumpert). Du kommst ins Bios mit Entf-Taste oder Del-Taste beim Booten.
Treefinal Anonym „Wie luttyy schon erwähnte sollte das BS anch dem ersten Booten nach dem...“
Leider brachte dieser Tipp nicht den gewünschten Erfolg.
"fehler beim laden des betriebsystem"
Ich werde die Festplatte bei einem Freund einbauen,
sollte dort der selbe Fehler auftretten tausche ich
die Platte um.
Dr. Hook Treefinal „Fehler beim Laden des Betriebssystems !!!“
welcher Art ist denn die Partition auf der sich das Betriebssystem befindet? Ist es eine primäre Partition, - und vor allem -, ist sie aktiv??
cu
Dr. Hook
magog96 Treefinal „Fehler beim Laden des Betriebssystems !!!“
Ich habe hier das gleiche Problem!
XP Pro, WD 450AA (43 GB), Abit BP6 (Dual Celeron).
Da der erste onboard Controller inkl. Diskettenlaufwerkscontroller hin ist, muß ich vom extra Controller booten.
Das ist ein Highpoint HPT366 (UDMA-66) und der läuft!
Nachdem ich bei einem Freund den ganzen Kram installiert habe (gleiches Board, aber funktionierender Festplatten/Floppycontroller), habe ich die Platte an den UDMA Controller angeschlossen.
"Fehler beim Laden des Betriebssystems" Klasse!
4 Tage habe ich damit jetzt verbracht und ich habe die Nase voll von diesem so called "Betriebssystem".
Als erstes sollte man denjenigen bei MS entlassen, der die Installationsroutine (F6 bei der Installation, um weitere Treiber einzubinden) verbrochen hat (XP und Win2000 scheint wohl gleich zu sein).
Wieso in Gottes Namen verdrahtet man Laufwerk "A:" fest in dem Setup. Da war wohl einer zu Faul die Fehlerabfrage zu schreiben, wenn man ein anderes Laufwerk oder sogar einen anderen Pfad (oh, oh böse Falle) eingeben will (z.B. weil der Teiber auf einer CD ist, die in einem zweiten CD-ROM wartet benutzt zu werden).
Jetzt habe ich meine UW-SCSI Platte wieder aktiviert, davon will XP booten - na immerhin.
Übrigens ließ ich OS/2 (in der Reinkarnation mit dem Namen eCS bzw. eComStation - http://www.ecomstation.com) so installieren (2 Std. inkl. aktueller Fixes und Erweitungen) und es macht auch keine Zicken bei dem UDMA Controller. Wie gut das ich zu 95% mit OS/2 arbeite und nicht mit Windows XP.
