Habe meine SCSI-Platte mit Tool vom SCSI-Controller neu formattiert und checken lassen. Es wurden fehlerhafte Sektoren gefunden und als fehlerhaft markiert. Nur bleibt das Programm nach einiger Zeit stehen. Das gleiche passiert auch mit der im BIOS des Controllers benutzten Funktion. Normalerweise sollte die Platte komplett geprüft werden. Gibt es eine Möglichkeit, die die gesamte Platte checkt und repariert? Habe einen Acard Fast/Ultra und einen Advanced Sys Fast/Ultra Contoller. Beim Acard Controller ist ein SCSI-Tool dabei. Damit hat es auch nicht geklappt. Die Platte ist von Seagate.
Hast Du es schon einmal mit Low Level Format vom Controller probiert?
Dannach sind alle Daten weg! HD muß neu eingerichtet weden mit fdisk und format. Wenn Du dann immer noch fehlerhafte sektoren hast würde ich dei HD raus schmeisen. Seagate bietet auf seiner Hompage ein Tool an mit der man die HD per Diskette richtig testen kann. Ist echt gut gemacht probier das mal noch aus.
René
Danke für die prompte Antwort. Problem habe ich gelöst! Das Tool von Seagate hatte ich schon ausprobiert. Es erkennt aber meinen Controller nicht. Habe mit der Pre-Format Funktion im BIOS vom Controller die Platte geputzt. Hat diese Mal geklappt. Der Verify-Test ergab dann diesmal auch keine Fehler. Platte ist OK. Ich weiß nicht, warum es das erste Mal nicht geklappt hat. Von Acard habe ich ein Tool für Windows. Kann checjen, formattieren und partitionieren. Ist auch für IDE-Laufwerke geeignet. Das läuft jetzt auch wieder mit der Platte.
Freud mich das es geklappt hat.
René
