FDISK will 60 GB-Festplatte nicht.
Bober / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich muß einiges verschlafen haben oder warum schaffe ich es nicht eine 60 GB MAXTOR mit FDISK zu partitonieren? Die Platte wird vom Bios  mit 61477 MB erkannt. Wenn ich sie mit FDISK wie schon einige davor partitonieren will, zeigt FDISK lediglich 8033 MB als Kapazität an. Ich habe schon 2 PLatten dieser Größe in einem anderen PC problemlos installiert; allerdings von SEAGATE. Wäre ich doch bei SEAGATE gelieben. Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
Für Unterstützung schon jetzt herzlichen Dank.
bober
Andreas42 Bober „FDISK will 60 GB-Festplatte nicht.“
Morgen!
Das es mit Platten in gewissen Grössen immer wieder Probleme gibt ist ja nichts Neues, soll ja nicht Langweilig werden... ;-)
Ok, die Angezeigte Grösse (im BIOS) einer Platte und die letzendlich unterstützte Grösse müssen nicht identisch sein!
In deinem Fall scheint es mir so, als ob dein BIOS nur Platten bis 8GByte unterstützt (der Rest der Kapazität wird nicht genutzt).
Handelt es sich um ein älteres Board/BIOS?
Falls keine andere Ursache verantwortlich ist (ein paar Details zum Rechner wären nicht schlecht), dann kann man das mit den üblichen Hilfen umgehen:
- BIOS Update, falls verfügbar einspielen
- Diskmanager von Maxtor einsetzen
- PCI-IDE-Kontroller mit eigenem BIOS kaufen
Am Plattenhersteller sollte es IMHO jedenfalls nicht liegen.
Bis denn
Bober Andreas42 „Morgen! - Das es mit Platten in gewissen Grössen immer wieder Probleme gibt ist...“
Hallo Andreas,
Du hast mich geweckt. Ich habe die Platte in eine anderen PC gesteckt (alle meine Blechtrottel habe 1 bis 2 Schbladen) und dort ließ sie sich anstandslos bearbeiten. Zurück im vorgesehen PC tut sie nun auch was sie soll und NORTON DiskDoktor akzeptiert sie auch. PartitionMagic 7.0 sträubt sich noch, ist aber wurscht. Sie soll lediglich im Netz Daten smmeln und das tut sie.
Auch den anderen "Helfern" nochmals Danke!!!
Servus,bober.
Andreas42 Bober „Hallo Andreas, Du hast mich geweckt. Ich habe die Platte in eine anderen PC...“
Mach auf jedenfall einen Oberflächentest bzw. packe zum Testen mehr als 8Gbyte auf die Platte.
ich kann mich an Fälle erinnern, da klappte die Einrichtung auf einem anderen PC (die Platte wurde dann auch am Problem-PC erkannt), aber im Laufwenden Betrieb gab's dann Fehler, wenn man über die Kapazitätsgrenze gekommen ist.
Bis denn
swiftgoon Bober „FDISK will 60 GB-Festplatte nicht.“
IMHO liegt die Grenze bei FDisk bei 60 GB.
Also eigentlich sollte er die HD komplett erkennen.
Bei meiner 80 GB hat er nur 40 GB angezeigt.
Bei MS gibt´s zwar ne gepatchte Version, aber
ich hab dann mit XFDISK partitioniert.
Ist genauso einfach, und ein Bootmanager ist
auch mit dabei. (für mehrere Betriebssysteme)
Einfach Diskette mit Systemdateien formatieren,
Xfdisk drauf, und von Diskette starten.
schau mal hier:
http://www.mecronome.de/xfdisk/deutsch.html
hth swiftgoon
weissglut Bober „FDISK will 60 GB-Festplatte nicht.“
moin!
swiftgoon hat recht, hol dir xfdisk. fdisk von "klein weich und co" kann bur bis 40gb anzeigen.
weissglut
Gipsnacken Bober „FDISK will 60 GB-Festplatte nicht.“
Hallo, hatte ebenfalls schonmal das Problem obwohl es vorher immer geklappt hatte. Gib mal anstatt der GB-Größe beim Partitionieren den Prozentsatz an (oder war das umkehrt?). Dann sollte es auch bei dir klappen.
Viel Erfolg.
Tilo Nachdenklich Bober „FDISK will 60 GB-Festplatte nicht.“
Wenn das Mainboard zu alt ist erkennt es nur Platten bis 32 GB korrekt. Es erkennt die Platte gar nicht oder zeigt einen falschen Wert an (8 GB).
Du brauchst ein Bios-Update oder eine Diskmanagersoftware oder einen zusätzlichen neuen IDE-Controler (mit eigenem Bios), der in einen PCI-Steckplatz kommt.
pc-laie Bober „FDISK will 60 GB-Festplatte nicht.“
bei den Maxtorplatten, giebt es neuerdings eine extra Diskette die dein bios umgeht, damit kannst du alle platten von maxtor betreiben.vieleicht mal auf der webside nachsehen ob man diese runterladen kann oder im geschäft wo die platte her ist.
jedes Danke ist auch eine Hilfe.
