FDISK kann 36GB SCSI Festplatte nicht erkennen
BraveNewWorld / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute!
Ich habe 3 SCSI Festplatten in meinem Rechner. 1x17GB, 1x9GB und 1x36GB. Die 17 GB und 36GB haben einen 80PIN-Connector und die 36GB ist eine SCA Festplatte.Beide Festplatten sind an 80-68 Adapter angeschlossen. Weiter sind die 36GB und 17GB Festplatten am 1. Onboard-Controller angeschlossen. Die 17GB Festplatte hat die ID 0 und die 36GB die ID 6. Die 9GB Festplatte ist am 2. Onboard-Controller angeschlossen und hat die ID 1. Nun zeigt mir FDISK die 17 und 9GB Festplatten an. Die 36GB Festplatte aber nicht. Allerdings werden alle Festplatten beim booten correct angezeigt. Wo liegt das Problem?
besten Dank und Gruss
Dr. Hook BraveNewWorld „FDISK kann 36GB SCSI Festplatte nicht erkennen“
war das schon immer so, oder ist die 36GB-Platte neu hinzugekommen?
Es sind also alle Platten SCA-Platten. Es könnte am Adapter liegen. Tausche mal die Adapter gegeneinander aus. Wenn dann plötzlich eine andere Platte nicht mehr erkannt wird, dann war's das. Besonders Adapter mit Terminierung haben sich als wenig zuverlässig erwiesen.
Du glaubst nicht, was ich da schon mitgemacht habe!
Dr. Hook
