eine FP an Raid betreiben
Rmessmer / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich möchte gerne den IDE Steckplatz des Onboard-Raidkontroller nutzen um eine weitere FP zu betreiben.
Habe mir das Mainboard Albatron PX845PE PRO II zugelegt.Es hat den
Raidcontroller Promise FastTrak 376 on Board. ( ein IDE Steckplatz ).Da ich
der englischen Sprache nicht so mächtig bin, habe ich mit der Anleitung so
meine Probleme.Kann man eigentlich eine einzelne FP an diesem Teil
betreiben, wenn ja wie ?
Ich habe die FP auch zum Laufen bekommen und sie wird auch in WinXP Pro
erkannt, ohne Fehlermeldung.Aber als ich einen Datentransfer startete
erhielt ich die Meldung von Windows, dass der Transfer nicht erfolgreich war
und einige Dateien beschädigt sind.Der Rechner war auch kurze Zeit
eingefroren.
Wer kennt sich mit diesem Controller aus ?
MfG Ralf Meßmer
Amenophis IV Rmessmer „eine FP an Raid betreiben“
Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe.
Du kannst in der Tat an einem Promise Raid-Controller, egal, ob es eine Steckkarte oder ein eingebauter Chip ist, auch eine Festplatte, CD-Laufwerk etc. 'ganz normal', also nicht im Raid-Verbund betreiben. Raid ist also eine 'kann', nicht eine 'muß'-Option.
Da ich von dem Mainboard noch nie gehört habe, kann ich näheres dazu nicht sagen. Hast Du die Festplatte unter winxp ganz normal formatiert? Was wird denn unter Arbeitsplatz-Systemsteuerung-Hardware für die Platte angezeigt? Schau auch mal nach, ob unter Arbeitsplatz-Systemsteuerung-System-Hardware bei den Controllern beide Kanäle aktiviert sind.
Gruß A4.
Rmessmer Amenophis IV „ Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Du kannst in der Tat...“
Danke erst mal für die Antwort
Inzwischen habe ich in einer PC Zeitschrift gelesen, dass speziell dieser Controller(im Gegensatz zu einem Highpoint-Controller)immer ein Raid anlegen will.Auch werden von diesem Controller keine Atapi-Laufwerke unterstützt.FP wurde frisch formatiert.Der Controller wurde nach Installation auch sauber erkannt(ebenfalls die daran angeschlossene FP).Die Betriebsart der FP kann man nur im BIOS des Controllers einstellen.
Gruß Ralf
UselessUser Rmessmer „eine FP an Raid betreiben“
Hi Rmessmer!
Bei den Onboard-Controllern (auch von "Promise") handelt es sich meines Wissens um Controller, die sowohl IDE als auch IDE-RAID-Funktionalität besitzen. Schaue doch einmal im BIOS nach, ob es eine Möglichkeit zu Deaktivieren der RAID-Funktion gibt. Andersfall müsste auf dem Board ein Jumper vorhanden sein. Bei den neuen Boards ist das eigentlich Standard.
UselessUser
Rückmeldungen über Hilfestellungen sind sehr erwünscht:1. investiere ich Zeit, um dir zu antworten und2. möchte ich auch etwas dazulernen.
