Einbau Festplatte
lexmark / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
was muss ich machen, wenn ich eine zweite Festplatte installieren möchte?
Caddy1 lexmark „Einbau Festplatte“
Als erstes prüfen ob ein IDE-Anschluß frei ist.
Standardmäßig können 4 IDE-Geräte eingebaut werden.
-Primary Master und Slave
-Secondary Master und Slave
Wenn nur eine Festplatte im System ist dann ist sie Primary Master
Wenn an dem IDE-Kabel der ersten Platte noch ein Anschluß frei ist kann dort die zweite Platte angeschlossen werden. Das ist dann Primary Slave. Der Jumper der neuen Platte muß in diesem Fall auf "SL" gesteckt werden. (Den Jumper der ersten Platte kontrollieren - muß auf "MA" stecken)
Wenn in Deinem BIOS die IDE-Geräte-Erkennung auf AUTO steht wird dann die Platte auch erkannt. Ansonsten mußt Du im BIOS noch diese Einstellung ändern.
Übrigens: Das IDE-Kabel hat an der einen Seite eine rote Markierung. Diese Seite muß beim anstecken an der Platte in Richtung des Stromanschlusses der Platte zeigen.
