, nachdem ich endlcih meine alte C-partition auf meine neue festplatte gemoved bekommen habe kam ich auf die schwachsinnige Idee auf der alten platte 2 partitionen (NTFS ( WINXP)) zu "mergen" . Naja am Ende kam dann ne Fehlermeldung und Error #1520 -external Atribute header mismatch - so in Partition Magic zeigt er mir die 25 GB an in WINXP sehe ich nur 11 davon (glaube das war die vorherige grösse der einen Partition - WAS NUN ?? wie bekomme ich meine DAten wieder ?
KAnn mir irgendjemand ne software empfehlen oder nen anderen Trick wie cih wieder an mein zeug komme ? - hab nen datenverlust von ca 14 GB :-(
danke im Voraus
felix
Deswegen bin ich auch gerade hier... *schluchz*
Hab genau das gleiche gemacht. Wollte meine D-Partition(NTFS) als Ordner in C (NTFS) anlegen lassen. Nach dem Verschieben der Daten kam eine ähnliche Fehlermeldung. Nun habe ich mein C noch genausogroß wie vorher, der Ordner d ist aber vorsichtshalber angelegt worden...
Nur ist halt nichts drin. Der Rest der Platte wird als leerer Container mit unzugeordnetem Speicher angezeigt.
Bei der Bedienung vom Partition Magic kann man ja wenig falsch machen, also ist es wohl ein genereller Bug. Die Wiederherstellen-Funktion findet nichts.
Habe durch die Aktion auch 23GB Daten verloren. Immerhin konnte ich einige wichtige Textdateien und Mails retten, aber was mich grämt, sind rund 500 Fotos von meiner Digitalkamera, die nun flöten sind.
Wäre auch für Tips zur Datenrettung dankbar *heul*
Welche Version habt ihr benutzt??? Mit WIN XP klappt´s erst ab Version 7!!!!
Hatte die V7 genommen.
Hat PM eigentlich so etwas wie ein Logbuch, wo man die Stufen des Batchvorgangs mit den einzelnen Ergebnissen nachlesen kann?
Falsche Attributposition im Dateidatensatz
Dieser Fehler tritt nur in PowerQuest-Produkten auf, die vor 2001 veröffentlicht wurden. Normalerweise läßt sich dieses Problem durch die Ausführung von CHKDSK /F auf dem jeweiligen Datenträger beheben.
Originalzitat aus der PM-Helpdatei, vielleicht hilft es euch ja weiter!?
Viel Glück
Wie heisst es so schön: "machen Sie vorher eine Datensicherung"...,aber wer hält sich schon daran. Gibt es bei Pqmagic keine Funktion, die versch. NTFS-Arten vorher umzuwandeln?
H9i hab auch die 7er version benutzt, hab nun mittel eines alten tools " easy recovery pro 5 das ganze einigermaasen wieder hergestellt. naja halt nur das was ich umbedingt brauche. für alles wollte das tool dann 45h haben :-) ja 45 stunden! naja irgendwann ist auch das zwischendurch abgestürtzt und alles hats auch nciht gefunden.-werd das chkdsk /f mal testen und dann wieder berichten
danke für die vielen Antworten
felix
SO HABS HINBEKOMMEN !!!!! :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)
ALSO HAB FOLGENDES GEMACHT :
- in partition magic war das ganze bei mir sichtbar ( die partition aus den 2 zusammengefügten . ( ob alle daten drauf sind werde ich im einzelnen noch mal prüfen muessen )
- so chkdsk /f konnte ich nicht ausführen weil partition doch nicht saichtbar ( nein sie war nciht hidden!) ( hab ich da anfangs was vertan bei so vielen partitionen wie ich habe )
- so dann bin ich in systemsteuerung - verwaltung - datenträgerverwaltung gegangen .
- dann habe ich dort auch diese partition gefunden. das ist mir dann komisch vorgekommen und nach 5min hinschaun und prüfen hab cih dann festgestellt das die partition gar keinen laufwerksbuchstaben hatte !!! Hier lag dann auch das problem- laufwerksbuchstaben zugewiesen und alles war sichtbar.
so dann habe ich trodem chkdsk /f gemacht und gesehen das chkdsk doch ncoh sachen gefunden hat und mächtig was zu tun hatte . So nun funtz wieder alle sund ich bin happy
hoffe bei anderen mit gleichem problem hilft diese lösung auch !!!
danke ncohmal an alle .
felix :-):-):-):-):-):-):-)
easy recovery hatte zunächst bei mir auch nichts gefunden. habe daraufhin auch mal in der datenträgerverwaltung nachgesehn, und eine neue partition erstellt, diese allerdings noch nicht formatiert.
beim 2. durchlauf mit e.r. hat er mir einen großteil der dateien wieder gefunden, habe einige sachen wieder herstellen lassen.
ergebnis war: videos gehen scheinbar alle, mp3s gehen nicht mehr, fotos teilweise. wieso das so ist hab ich zwar keinen plan, aber mittlerweile laß ich auch alles weitere. wenigstens ein paar sachen waren auf die art zu retten.
