Die Drehzahl meiner Festplatte reduzieren
axwa / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
seit ich mir eine neue Festplatte in den Rechner eingebaut habe,
nervt mich ständig der hochfrequente Ton, der vermutlich durch die
Geschwindigkeit von 7200 Umdrehungen pro Minute verursacht wird.
Gibt es eine Möglichkeit (evtl. im Bios) um die Drehzahl zu
reduzieren, ohne dabei die Festplatte zu schädigen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Spacebast axwa „Die Drehzahl meiner Festplatte reduzieren“
Nee, natürlich nicht.
Probier mal, ob die Festplatte während des Betriebs das Geräusch erzeugt, wenn sie nicht im Gehäuse steckt (Achtung! waagerecht lagern, gegen den Untergrund isolieren)
Der hochfrequente Ton wird dadurch entstehen, dass sich die Vibrationen der Festplatte ungünstig aufs Gehäuse übertragen. Die erste Regel ist, alle Schrauben noch mal nachzuziehen. Ansonsten gibt's Möglichkeiten der akustischen Entkopplung bzw. Gehäusedämmung, da bin ich aber nicht der Fachmann. Aber da müsstest Du was im Archiv finden.
Böser Biber Bocki benagte Bären Bummis breitstämmigen Buchenbaum bis Buchenbaum brach.
Dr. Hook axwa „Die Drehzahl meiner Festplatte reduzieren“
eine dauerhafte Reduzierung der Drehzahl ist m.E. nicht möglich. Die Festplatte nach einer gewissen Zeit völlig abschalten, - das geht afaik unter bestimmten Voraussetzungen.
Ralf41 axwa „Die Drehzahl meiner Festplatte reduzieren“
ich habe zwei 7200er Festplatten in meinem Rechner in novibes Festplattenrahmen und beide sind unhörbar.
Absolut zu empfehlen !! Die Dinger gibt es bei www.pc-world.de
und auch in anderen online Shops.
Ralf
sego axwa „Die Drehzahl meiner Festplatte reduzieren“
An der Drehzahl wirds vermutlich wirklich nicht liegen! Aber die Drehzahl kann man in der Tat verringern, zumindest bei den IBM-Platten kann man mit dem IBM-Tool stufenlos zwischen max (7200/5400) und min (4200) wählen.
