Daten von NTFS auf FAT 32 ... Geschwindigkeitsverlust??
Josch24 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
Also ich habe zwei festplatten eine 80 GB WD mit zwei partitionen wobei die erste  die Startpatition ist und eine 40 GB IBM die ich nur zum Filme horten verwende. Die WD habe ich beim aufsetzen von WIN XP mit NTFS Formatiert .Die IBM (etwas älter läuft mit FAT32).
Beide Platten haben 7200 UPM und sind UDMA100
Wenn ich nun einen frisch gezapften film kopieren will dauert das im besten fall 2min und der rechner ist in dieser zeit wie gelähmt!!
Nun meine Frage ob dies eventuell mit den verschieden file systems zusammen hängen kann oder ob es mehr ein hardware problem alla IBM ist???
Sandor1 Josch24 „Daten von NTFS auf FAT 32 ... Geschwindigkeitsverlust??“
Normal.
Was heisst eigentlich "wie gelähmt"?
Geht der Mauszeiger nur endlos langsam oder kannst du garnix mehr machen/friert er ein?
Wenn es nur langsam is,is alles ok.
Josch24 Sandor1 „Normal. Was heisst eigentlich wie gelähmt ? Geht der Mauszeiger nur endlos...“
Würde ich nicht sagen das man das einfrieren bzw. langsame bewegen des Mauszeigers werend des Kopiervorgangs als "Normal" bezeichnen sollte.
Als noch beide meiner 40 GB IBM´s lebten, die beide mit FAT32 formatiert waren ,ging das kopieren echt schnell und ohne einschrenkung der Maus.
tomhell Josch24 „Daten von NTFS auf FAT 32 ... Geschwindigkeitsverlust??“
läuft eine der Platten im pio-modus?
falls ja und du einen Via-chipsatz hast check mal:
http://www.netfuse.de/techarea/PIO/pio1.htm
Bei mir hats geholfen :-)
goodby.tomhell
Josch24 Nachtrag zu: „Daten von NTFS auf FAT 32 ... Geschwindigkeitsverlust??“
Danke für den Tip mit dem Via Chipsatz aber ich hatte vergessen zu schreiben das ich meine Festplatten über meine onboard UDMA 100 Controller laufen habe!
Beide auf Master an einem seperaten IDE Port.
Trotzdem ist das miniport tool, von via, das man auf der Seite bekommt sehr gut.
Hilft mir aber leider nicht bei meinem Problem!!!
THX
the_mic Josch24 „Danke für den Tip mit dem Via Chipsatz aber ich hatte vergessen zu schreiben...“
hast du den via-treiber (4in1) aktualisiert?
das wäre nicht so eine gute idee gewesen, denn der xp-eigene treiber reicht aus. bei mir tritt in verbindung von win2k mit dem 4in1 4.40 ein festplattenproblem auf. mit 4.37 gabs keine probleme.
cat /dev/brain > /dev/null
