Daten nach abgebrochener Formation wiederherstellen?
Elvon / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hiho,
ich habe da ein echt übles Problem. Vor einiger Zeit bemerkte ich, das eine meiner Festplatten (20.4 GB von Samsung) fehlerhafte Sektoren aufwies. Daraufhin wollte ich sie Formatieren, aber nachdem ich 3 Stunden gewartet hatte, stand der Zähler erst bei 20%. Ich schaltete meinen Rechner einfach ab und baute die Platte aus. Ich habe sie im Schrank liegenlassen und mir eine neue zugelegt. Nun aber brauche ich dringend einige Daten wieder die auf der Festplatte waren, gibt es eine Möglichkeit da wieder ranzukommen? Gibt es irgendwelche Programme in der richtung?
Tilo Nachdenklich Elvon „Daten nach abgebrochener Formation wiederherstellen?“
Anscheinend gibt es unterschiedliche Verfahren der Formatierung, die unterschiedlich gründlich arbeiten. Du musst also beschreiben mit welchen Befehl (ev. Parameter) oder Programm Du formatiert hast. Für die Tools zur Wiederherstellung ist vor allem das verwendete Dateiformat von Bedeutung. - Oder hast Du gar Low-Level formatiert oder mit Datenschutzsoftware gründlich gelöscht?
Wieviel Partitionen hatte die Festplatte; bzw. willst Du an Partitionen heran, die nicht von der Formatierung betroffen sind.
Es ist immer recht anstrengend alle Antwortmöglichkeiten durchzuspielen.
UselessUser Elvon „Daten nach abgebrochener Formation wiederherstellen?“
Hallo Elvon!
Ich habe diese Recovery-Programme zur Datenrettung noch nie benutzt und weiß nicht, ob sie funktionieren. Habe die Erfahrung gemacht, dass die ersten Sekunden einer Formatierung genügen, um die Platte unlesbar zu machen. :-((
Korrigiere mich einer, denn ich erkläre mir die Angelegenheit so: der Master Boot Record (MBR) befindet sich auf den ersten Sektoren und die werden auch gleich ganz am Anfang neu formatiert bzw. während des Formatierens neu beschrieben.
Vielleicht ist es möglich, eine (wenn vorhanden) Kopie des MBR auf die Platte zu spielen, um die restlichen Daten zu retten.
UselessUser
Rückmeldungen über Hilfestellungen sind sehr erwünscht:1. investiere ich Zeit, um dir zu antworten und2. möchte ich auch etwas dazulernen.
Dr. Hook Elvon „Daten nach abgebrochener Formation wiederherstellen?“
hast Du schon versucht die Platte anzuschließen und wieder Inbetriebzunehmen?
Grundsätzlich ist zu sagen, - wenn es damals eine LL-Formatierung war die da begonnen wurde, dann wird sich nur mit großem Aufwand noch was retten lassen. War es nur eine "normale" Formatierung, - dann ist wahrscheinlich alles noch wie es vorher war. Die Meinungen gehen hier etwas auseinander (siehe Posting weiter unten). Allerdings, - wenn die Formatierung nach drei Stunden noch nicht abgeschlossen war, dann ist davon auszugehen daß sehr, sehr viele defekte Sektoren auf der Platte sind. Was da jetzt noch erkannt wird und inwieweit es sich noch verwenden läßt, das must Du testen.
Dr. Hook
Spacebast Elvon „Daten nach abgebrochener Formation wiederherstellen?“
Ich habe mit OntrackEasyRecovery die Daten meiner Platte nach zweimaliger Formatierung (ext2, ntfs) wiederhergestellt. Dazu sollte aber die letzte Partitionierung günstigerweise der ursprünglichen entsprechen. Voraussetzung ist, dass nichts überschrieben wurde (Formatierung allein gilt also nicht). Trotzdem ist das natürlich auch Glückssache und den Erfolg kann Dir niemand garantieren.
Böser Biber Bocki benagte Bären Bummis breitstämmigen Buchenbaum bis Buchenbaum brach.
Sandor1 Elvon „Daten nach abgebrochener Formation wiederherstellen?“
Du kannst es ja uch mal mit PC Inspector File Recoverx probieren.
Das ist gratis und hat bei mir auch geholfen.
Hier gibt das Prog.
MFG
Sandor
