Data Lifeguard Diagnostics meldet Fehler
Holger2k01 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Nachdem mir alle geraten haben das Ding mal zu benutzen, hab ich heute mal das Data Lifeguard Tool über meine Western Digital Platte laufen lassen, von der ich von vornerein das Gefühl hatte, dass mit der was nicht stimmt.
Mit dem Ergebnis, das eine Fehlermeldung kam:
"please contact WD support and report the following error..."
DLGDIAG 5.00
Drive not ready
Error/Status Code: 0104
Weiß jemand was das zu bedeuten hat oder hatte jemand schon mal die gleiche Meldung?
Wenn ja, dann schreibt bitte wies weiter mit der Platte gegangen ist.
thanx
Holger
Dr. Hook Holger2k01 „Data Lifeguard Diagnostics meldet Fehler“
die Fehlermeldung sagt aus:
The drive did not properly respond to test commands. This may be due to a defect with the drive or the drive may not have responded properly due to a bad connection. Check cabling and retest. Replace the drive if the error repeats.
Kurz und bündig: Es kann sich einerseits um einen Defekt der Platte handeln, - andererseits kann aber auch die Kabelverbindung nicht einwandfrei sein (Kontaktprobleme). Überprüfe das alles und wiederhole den Test. Wenn der Fehler nochmals auftauchen sollte, dann tausche die Platte aus.
Dr. Hook
