hab mir ne neue Platte besorgt, eine 100Gig,Western Digital IDE, 7.200 U\\min, 2mb cache
der Rechner erkennt sie auch aber wenn ich mit der Bootdisk booten will, bleibt er immer bei diesem Fenster(dieser Kasten wo er alle Geräte, etc kurz anzeigt) am Anfang hängen sobald er bei "Secondary Master 1" oder so ist. Könnte es sein, dass mein Mainboard zu alt ist für die Platte ?? (Asus P2b Atx)
vielleicht weiß ja einer weiter...
ich würde sagen, wenn es noch das Original-Bios ist, - also seither nicht Upgedated wurde, dann wird wohl bei 32GB Schluß sein. Ich schließe das aus dem Alter des Boards. Es müßten dann allerdings vom Bios wenigstens diese 32GB erkannt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das Bios die Sache so krumm nimmt, daß der Rechner dort hängen bleibt. Aber...., wissen kann man natürlich nie.
Nun ist die Frage, ob es sich lohnt das Problem an dieser Stelle weiter zu verfolgen. Mit einem Bios-Update würdest Du es zwar schaffen daß die Platte in ihrer vollen Größe erkannt wird, aber....das Board kann doch nur UDMA33! Die Platte wird jedoch mindestens UDMA66, höchst wahrscheinlich aber UDMA100 oder 133 können. Genauer kann ich's nicht sagen ohne genaue Typenbezeichnung.
Wärst Du damit zufrieden? Okay, was gibt es für Möglichkeiten.....
Ich schließe von vornherein aus, daß Du die Platte mit nur 32GB nutzen möchtest. Ok?
1. Neues, aktuelles Board: Alle Probleme beseitigt.
Aber: Bedeutet neuen Prozessor, neues RAM, keine ISA-Karten mehr!
Evtll. passt auch die Graka nicht mehr.
2. Ein PCI-Slot-Controller: Ebenfalls alle Probleme beseitigt.
Aber: Ein PCI-Slot muß frei sein und es kostet einen IRQ. Allerdings kannst Du dann mindestens 1 IDE-Kanal des Board abschalten, was wiederum einen (oder zwei) IRQ freimacht.
3. Bios-Update (sofern verfügbar): 100GB würden erkannt, aber es bleibt bei UDMA33.
4. Einen Disk-Manager installieren: 100GB würden auch ohne Bios-Update zugänglich, aber nach wie vor nur mit UDMA33.
So, - nun kannst Du es Dir überlegen.
Dr. Hook
hm, erstma danke für die umfangreiche Antwort. Also wenn ich mir nen PCI-Slot-Controller hole, wäre das Problem gelöst ? Will mir jetzt nämlich nicht nen neuen Chip,ram und board holen :)
ich bleibe dabei, daß die beste und billigste Lösung ein PCI-Slot-Controller ist. Ein gewisses Restrisiko ist bei jeder Hardwareinstallation dabei. Dies hat 'null' sehr schwarzmalerisch darzulegen versucht. Hinsichtlich Plattengröße und Zugriffsgeschwindigkeit ist dies aber die günstigste Lösung. Die Kosten werden sich auf ca. 40 Euro belaufen. Achte darauf, daß der Karte ein 80-adriges Kabel beiliegt, sonst mußt Du das noch extra kaufen. Es muß kein Raid-Controller sein. Ein Normaler reicht. Der ist billiger und die Raidfunktion kannst Du mit 1 Platte sowieso nicht nutzen, - abgesehen davon, daß es außerdem nicht so sehr viel bringt. Außer einem höheren Risiko des totalen Datenverlustes. *g*
cu
Dr. Hook
Das kommt öfter vor. 32 GB Grenze mit 4096 Zyl. Prob. (hab ich auch).
In so einem Fall ist es evtl. unter keien Umständen mögl. die Platte am MoBo-Controller zu betreiben (32 GB Jumperung evtl. auch zwecklos)
>Asus P2b dacht, das ist ein altes Brett (PII?)
Das muß nicht so sein. Trotz Controllerkarte mit eigenem BIOS kann man evtl. nicht davon Booten (MoBo BIOS hängt sich trotzdem auf).
Bei mir geht es nur, wenn zwei große Platten (40 + 60 GB) ZUSAMMEN am 1. IDE des PCI-Controllers hängen. Beide Platten explizit als Master + Slave gejumpert (nicht Master ohne Jumper, was sonst auch gehen würde) Auf beide Kanäle verteit funzt es schon wieder nicht.
falls du nicht von der Platte booten kannst (weil BIOS sich aufhängt) nützt das auch nichts.
Probierst Du einen IDE-Controller, darst Du beim OS draufbügeln evtl. keine Platten am Brett hängen haben.
Danke wiedermal für die ausführlichen Antworten ;) Also ich find den Vorschlag mit dem Controller in Ordnung und denke ich werde das "Risiko" eingehen. Hab mir auch schon einen rausgesucht. Um ganz sicher zu sein post ich grad noch den Link, könnt mir ja dann sagen ob der ok ist. Thx...
http://www.kmelektronik.de/root/shop4/sh4.html
bei IDE-Controllern, PROMISE (B) Ultra100 Ultra/DMA100 Card (bulk)
ich denke, daß dieser Controller richtig werden wird.
Du weißt sicher, daß bei der Bulk-Version kein Kabel dabei ist.
Das Kabel kostet bei KM ca. 10.- Euro. Bei der Retail-Version der Karte müßte es dabei sein. Und diese kostet nur ca. 5 Euro mehr als das Bulk. --- Wollte es nur bemerkt haben. :-)
cu
Dr. Hook
