CD-Rom spinnt nach Einbau von IBM-Festplatte 14.4GB
vater / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Von: vater
Habe Toshiba XM-6702B als cd-rom am primären IDE als
Master,dazu einen Brenner am sekundären IDE als
Master,und eine UDMA66 Platte am entsprechenden
Anschluss,lief alles prima,habe dann eine 14,4GB
Platte von IBM eingebaut,ab da hat mein CD-Rom
gesponnen,jedesmal,wenn ich eine CD einlege,oder von der CD etwas
installieren will,bekomme immer die Meldung,diese
Anwendung wird aufgrund eines ungültigen Vorgangs geschlossen,kann nix mehr von dem CD-Rom installieren,nur gelesen wird noch,das klappt,habe dann probehalber die Platte von IBM wieder abgeklemmt,das cd-rom lief wieder super,kein Fehler,habe die Platte dann an den anderen IDE Port gehängt,als Master,als Slave,alle Einstellungen probiert,immer dasselbe,wenn die Platte mit drin ist,spinnt mein cd-rom,ist sie draußen,alles super,wer kann helfen
Dr. Hook vater „CD-Rom spinnt nach Einbau von IBM-Festplatte 14.4GB“
Du schreibst, Du hättest die Platte mal da, - mal da, - mal als Master, - mal als Slave ausprobiert. Also immer locker, flockig getauscht. Aber hast Du auch jedesmal an der Platte SELBST die Jumpereinstellungen geändert? Du hast auch nichts geschrieben, wie gut oder wie schlecht die Platte selbst funktioniert. Sondern nur, daß es dann mit dem CD-Rom nicht mehr klappt. Wie verhalten sich die übrigen Komponenten, wenn die IBM eingebaut ist?
cu
Dr. Hook
vater Dr. Hook „Hi, Du schreibst, Du hättest die Platte mal da, - mal da, - mal als Master, -...“
Ich habe jedesmal auch bei der Platte die Jumper geändert,wie es sein mußte,die Platte selbst läuft gut,wie sie eben sein sollte,die anderen Komponenten laufen super,wie es sein muß,egal wo die Platte ist,ich habe den Eindruck,die Platte und das CD-Rom vertragen sich nicht,kann das vielleicht sein
Dr. Hook vater „Ich habe jedesmal auch bei der Platte die Jumper geändert,wie es sein...“
zunächst solltest Du versuchen, eine klare Linie in die Verkabelung zu bringen. Die Mehrheit der Experten in diesem Forum würden vermutlich Folgendes empfehlen. An den primären IDE-Kanal die beiden Platten. Die Schnellere (wahrscheinlich Bootplatte) als Master und die andere als Slave. Die CD-Geräte beide an den sekundären IDE-Kanal. Hier würde ich das CD-ROM als Master und den Brenner als Slave konfigurieren.
Dann im Gerätemanager nachsehen ob nirgends ein gelbes Frage/Ausrufezeichen steht. Bei den 'Eigenschaften' der CD-Geräte unter 'Einstellungen' kontrollieren, ob auch keine Häkchen in den Feldern 'Trennen' und 'Synchrondatenübertragung' gesetzt sind.
Wenn's dann immer noch nicht geht, könnte man noch ein Firmware-Upgrade des CD-ROMs in Betracht ziehen. (Falls es eines gibt).
Tja, eigentlich müßte es dann so langsam funktionieren. Auf Deine Frage, ob es sein kann, daß sich die Platte und das CD-ROM partout nicht vertragen, muß ich sagen, - wenn es so wäre, dann wäre es wohl eher die Ausnahme. Irgendwie hat man eigentlich fast immer die Geräte zusammen zum Laufen bekommen. Aber wie gesagt, - es kann natürlich auch die große Ausnahme geben.
cu
Dr. Hook
vater Dr. Hook „Hi, zunächst solltest Du versuchen, eine klare Linie in die Verkabelung zu...“
zum ersten,wie ich schon gesagt habe,eine platte ist eine UDMA66,die hat einen eigenen Anschluß auf der Hauptplatine,ist weder am primären noch am sekundären IDE Port angeschlossen,ich habe auch schon beide CD-Roms am primären Port gehabt,cd-rom als master und brenner als slave,trotzdem hat das cd.rom gesponnen,übrigens,die platte,um die es geht,war vorher schon in meinem alten rechner,mit cd-rom,und es gab keine probleme von der Art
vater Nachtrag zu: „zum ersten,wie ich schon gesagt habe,eine platte ist eine UDMA66,die hat einen...“
ich habe auch schon eine andere festplatte von nem kumpel ausprobiert,da war daselbe problem,also kann es eigentlich nicht an der festplatte liegen,sondern nur am cd-rom
tja, - aus der Distanz weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Am besten wird sein, wenn Du einen neuen Thread setzt. Dann ist Dein Posting wieder vorne auf'm Brett. Es ist anzunehmen, daß ein anderer Poster noch eine Idee hat. Ich leider jetzt nicht mehr. Sorry.
Viel Erfolg
Dr. Hook
