Bootmagic 6 ein richten für 2 Festplatten
Vinci / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo benötige dringend Hilfe.
Ich habe 2 Stck. 2o GB Harddisk in einem Rechnerund möchte die mit Bootmagic 6.0 verwalten.
Die Aufteilung der Platten ist folgend.
1 Harddisk
- 1. Partion 500 MB Win 98/FAT32 für Bootmagic 6.0
- 2. Partion 12 GB System win 2000 /NTFS
- 3. Partion 8 GB Daten
2 Harddisk
- 1. Partion 12 GB System win 2000 /NTFS
- 2. Partion 8 GB Daten
Problem ist das ich die 2 Harddisk nicht eingebunden bekomme in Bootmagic.
Was muss ich tun?
Brauch ich ev. eine anderen Bootmanager?
Danke
Vinci
Teletom Vinci „Bootmagic 6 ein richten für 2 Festplatten“
Du brauchst einen Bootmanager der SWAP DISKS (LW tauschen) unterstützt.
Versuch mal:
Freeware Smart-Bootmanager von Lonius Suzhe
http://btmgr.gnuchina.org/3.7/sbminst.exe
http://btmgr.gnuchina.org/cwsdpmi.exe
Vergleiche bitte mal hier:
http://www.nickles.de/static_cache/537137003.html
Viel Spass
Teletom
Vinci Teletom „Du brauchst einen Bootmanager der SWAP DISKS LW tauschen unterstützt. Versuch...“
Hallo danke für die schnelle antwort.
Heist das das Bootmagic version 6 und 7 kein SWAP DISKS (LW tauschen) unterstützen?
und ich einen anden manager brauche?
Dr. Hook Vinci „Hallo danke für die schnelle antwort. Heist das das Bootmagic version 6 und 7...“
Du schreibst:
Doch. Das müßte gehen. Nur mußt Du dazu die Option "Spezielle Optionen für versteckte Partitionen" aktivieren. Dazu klickst Du auf "Optionen" -> "Spezielle Optionen für vesteckte Partitionen".
Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, kannst Du nur von der ersten Festplatte aus booten.
Dr. Hook
Vinci Dr. Hook „Hi, Du schreibst: Heist das das Bootmagic version 6 und 7 kein SWAP DISKS LW...“
ja das problem ist das ich nur von der 1. HD aus booten kann.
Spez. Optionen hab ich eingestellt geht trotzdem nicht.
nicht.
Habe zwichenzeitlich Bootmanager XOSL 1.1.5 www.tecchannel.de/software/485/35.html
Hat jemand Erfahrung mit dem Tool ?
Teletom Vinci „ja das problem ist das ich nur von der 1. HD aus booten kann. Spez. Optionen hab...“
Ja ich,
XOSL 1.1.5 funktioniert nicht wirklich bei bestimmten Hardwarekonstellationen insbesondere bei "grösseren" Festplatten.
XOSL hat den Nachteil, dass eine FAT16 oder FAT32-Partition benötigt wird.
Habe auch schlechte Erfahrungen mit älteren Bootmagic Versionen gemacht.
Übrigens kann man bei XOSL zusätzlich noch den SMART-Bootmanager installieren.
Warum also nicht das Original verwenden (siehe mein erstes Posting)?
Viel Spass
Teletom
Vinci Teletom „Ja ich, XOSL 1.1.5 funktioniert nicht wirklich bei bestimmten...“
mit xosl funktioniert es super.
habe nur ein Problem das die partionen (NTFS) der 2 . Platte angezeigt werden, wenn ich die erste Platte boote.
und umgekehrt auch wenn ich die 2 Harddisk boote .
Gibt es eine Möglichkeit die Partitionen zuverstecken ausser in win 2000 sie die laufwerke abzustellen.
Was ist der unterschied zwischen der version die ich verwende (xosl1.15) und dem "Orginal"?
Teletom Vinci „mit xosl funktioniert es super. habe nur ein Problem das die partionen NTFS der...“
Glück gehabt.
Bei über 50% der Computer, auf welchen ich XOSL installiert habe, gab es Probleme besonders im Zeitverhalten:
entweder funktionierte das automatische Booten nach einer gewissen Zeit nicht oder das Starten von XOSL dauerte zu lange (etwa 15 Minuten).
Bei XOSL kannst Du Partitionen verstecken:
Zu bootende Partition auswählen Optionen andere Partition auswählen Hide (Verstecken) einstellen ...
Das Original ist der Smart-Bootmanager
einziger Nachteil keine Mausunterstützung und die grafische Darstellung lässt zu wünschen übrig.
Ansonsten funktioniert beim Smart-Bootmanager immer alles.
Der Smart-Bootmanager wird im MasterBootRecord installiert und ist deshalb nicht auf FAT16- und FAT32-Partitionen angewiesen.
Also auch geeignet für nur NTFS- und nur Linux-Partitionen.
Viel Spass
Teletom
Vinci Teletom „Glück gehabt. Bei über 50 der Computer, auf welchen ich XOSL installiert habe,...“
ok ich werd mal den smartmanager versuchen,
ein guter tip.
was sind die beiden dateien
- cwsdpmi.exe
- sbminst.exe
wie wird installiert und deinstalliert ?
Wie gesagt der Xosl funktioniert gut ausser das sich die NTFS Partionen sich nicht verstecken lassen.
Danke.
Teletom Vinci „ok ich werd mal den smartmanager versuchen, ein guter tip. was sind die beiden...“
NTFS nicht verstecken
liegt an w2000
Ist eine Partition einmal sichtbar, registriert W2000 diese Partition.
Ist diese Partition dann wieder versteckt, bleibt die Registrierung bei W2000 erhalten (Ausweg: LW-Buchstaben entfernen Computerverwaltung Datenträgerverwaltung)
SBMinst.exe und cwsdpmi.exe downloaden und auf w98-Startdiskette kopieren
w98-startdiskette booten
cwsdpmi und
sbminst -t de -d 128 -b A:\mbr_org.dat -y
eingeben
(dadurch wird der Smart-Bootmanager installiert)
Diskette entfernen Neustart
cwsdpmi und
sbminst -u A:\mbr_org.dat
eingeben
(dadurch wird der Smart-Bootmanager deinstalliert)
Nach der Installation startet der Bootmanager:
Timeout-Feature
tab-Taste
System
Setze Verzoegerungszeit
ODER
Strg+t
z.B. auf 4 setzen
(hab nicht den ganzen Tag Zeit, Bootmanager zu betrachten)
WEITERE sehr interessante Features:
F3 Umbenenen z.B. W2000 2. FP
Strg+u Eintrag nach oben bewegen
Strg+n Eintrag nach unten bewegen
tab
System
Bootmenue-style aendern ODER Strg+f so lange bis Bootmenue minimiert ist
mit Entf (links) Ende (unten) Pos1 (oben) Bild unten (rechts)
Bootmenue verschieben
tab
Eintrag
LW tauschen Strg+x
Zeitsteuerung Strg+s (nur wenn nötig)
Tastenuebergabe Strg+k (z.B. w2000 Bootmenue Pfeil nach unten Enter)
Eintrag kopieren
NACH Änderung des Menüs unbedingt F2 Enter zum Abspeichern eingeben
Viel Spass
Teletom
Marwoj Vinci „Bootmagic 6 ein richten für 2 Festplatten“
Bootmagic geht nicht aus der 2 Festplatte, ich habe bereits das selbe mit Version 7.0 gehabt. Bin bereits bei Powerquest in der Verbindung, leider noch keine Antwort.
Aber dein Problem habe ich bei WIN2000/NT beschrieben.
amat victoria curam
Dr. Hook Vinci „Bootmagic 6 ein richten für 2 Festplatten“
die Bootpartition Deiner 2. Festplatte ist ja wohl doch eine primäre Partition. Oder? Das wurde zwar nicht ausdrücklich erwähnt, - ist eigentlich auch selbstverständlich, -- ist aber auch schon mal übersehen worden.
Partition Magic bietet neben dem Bootmanager noch ein anderes, leistungsschwächeres Utility als Alternative an. Es ist das Programm PQBoot. PM7 Handbuch Seite 109. Programm nur in Englisch. Es heißt dort: "PQBoot ist nützlich für Anwender, die nur selten die aktive Partition ändern und BootMagic nicht verwenden möchten."
Sicherlich nur ein "Notnagel". Aber, - bevor's überhaupt nicht geht......
cu
Dr. Hook
