bootfähiges scsi-lw auf ide-platte spiegeln - geht das überhaupt
cusco2 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo da draussen,
ich will eine uralte scsi-platte (8gb) gegen eine ide-platte (40gb) austauschen,
auf der scsi-platte ist ein winnt40(serialpack 5) drauf.
mit drive image 2002 und norton ghost scheints nicht zu gehen -
es kommt die meldung (nachdem er den speicher erkannt hat):
no accessible-boot-device mit einem ganzen haufen "ntoskrnl.exe" auf blauem bildschirm.
geht das überhaupt und soll ich meine bemühungen einstellen?
danke!
andreas
"I come from a country where the sheep are nervous and the horses have aids." (Spruch gesehen in einer Toilette in Arequipa, Peru 1996)
Jens2001 cusco2 „bootfähiges scsi-lw auf ide-platte spiegeln - geht das überhaupt“
Doch, muss gehen!
Kenne allerdings DI und NG nicht so genau.
Benutze PTS/Paragon PartitionManager/DriveBackup.
Vielleicht liegt es nur daran das auf der HD kein MasterBootRekord ist?
Wenn du nur einzelne Partitionen kopierst wird er nicht mit übertragen!
Einen MBR erzeugst du von diskette bootest und fdisk /mbr eingiebst.
Vorher am besten alle Partitionen noch mal löschen und hinterher neu draufkopieren.
Normaler weise sollte das fehlen des MBR aber keinen BlueScreen erzeugen.
cusco2 Jens2001 „Doch, muss gehen! Kenne allerdings DI und NG nicht so genau. Benutze PTS/Paragon...“
danke für die antwort!!!
also: ich hänge eine frische-mit-"fdisk /mbr"-formatierte platte
an einen neuen pc und lasse per boot-diskette nortonghost die scsiplatte auf die ide-platte spiegeln.
habe ich das richtig verstanden?
das "PTS/Paragon PartitionManager/DriveBackup" kenne ich nicht.
kann dieses programm mein problem lösen?
danke erstmal!!!
andreas
Jens2001 cusco2 „danke für die antwort!!! also: ich hänge eine frische-mit- fdisk /mbr...“
ja!
Nicht unbedingt!
Sollte alles auch mit NG oder DI genauso gut gehen.
Ich weis nur immer noch nicht ob du die HD als ganzes (mit MBR) gesichert hast oder nur die einzelne(n) Partition(en) (ohne MBR).
cusco2 Jens2001 „ also: ich hänge eine frische-mit- fdisk /mbr -formatierte platte an einen...“
hallo jens, mit di2002 habe ich nur partition 1 + 2 gesichert -
fehlermeldung wie beschrieben. mit norton ghost habe ich "datenträger 1" (darunter würde ich auch den mbr verstehen) gespiegelt.
hast du noch eine idee, oder soll ichs mit
"eine frische-mit-"fdisk /mbr"-formatierte platte
an einen neuen pc und lasse per boot-diskette nortonghost die scsiplatte auf die ide-platte spiegeln"
versuchen?
danke !!! andreas
Jens2001 cusco2 „hallo jens, mit di2002 habe ich nur partition 1 2 gesichert - fehlermeldung wie...“
NEIN!!!
Der MasterBootRecord ist nur ein mal auf der Platte und
gehört nicht zu irgend einer Partition!!!
JA!!!
Machet!
Pumbo cusco2 „bootfähiges scsi-lw auf ide-platte spiegeln - geht das überhaupt“
Hallo @cusco2
"bootfähiges scsi-lw auf ide-platte spiegeln - geht das überhaupt"
Ja, habe ich schon mit GHOST in einer ähnlichen Situation, wie Du, gemacht und ging problemlos. Das war allerdings ein WIN98-System. Bei WINNT könnte es Schwierigkeiten geben aufgrund eines gegenüber WIN98 etc. abweichenden Dateisystems.
Erstelle ggf. eine GHOST-Bootdiskette (mit dem enstpr. Menüpunkt unter GHOST) und boote von dieser.
Pumbo
