Hallo Profis,
Hab nen 500MHz PentiumII Os:win98SE mit vier Festplatten:
C Lw IDE der Rest über SCSI + 2940UW Kontroller.(2xIBM 1xUW Seagate)
Spielte seit langer Zeit super, nun:
Blue Sceen mit addr. 028:c0035B1F und IFSMGR(01)+ 0002977 aber nur auf einer bestimmten Harddisk!! Diese funzt im Dos einwandfrei, und auf meinen anderenComputer ebenso???!
Habe davor meinen Agfa Snapscan310 umgebaut von SCSI(Eigener Adaptec 15xx Kontroller) nach Parallelschnittstelle, dieser funktioniert einwandfrei???!!!Hängt das etwa miteinander zusammen? Wie?
Wer hat den Durchblick? Danke schon mal
Quax
ob ich da Durchblick habe, weiß ich nicht. Wohl eher nicht. :-)
Wichtig wäre, bei welchem Vorgang der Bluescreen auftritt.
Auf der Seite
http://www.generation.net/~hleboeuf/ifsmgr.htm#IFSMGR01
werden da mehrere Möglichkeiten aufgeführt. Dort sind auch einige Links zu MS-Seiten vorhanden. Möglicherweise findest Du dort die Lösung. - Einen Zusammenhang zwischen dem Umbau des Scanneranschlusses und dem Auftreten des Fehlers kann ich nicht erkennen. Du solltest aber mal sicherheitshalber die Festplatte durchchecken. Sowohl IBM als auch Seagate (welche ist es denn?) haben Testprogramme in ihren Sites.
Dr. Hook
> jetzt sieht das ganze doch etwas anders aus.Nach Deinen Infos habe ich
> nämlich weiter untersucht:
> Ich kann keine Festplatte ohne Blue Screen ansprechen!!!
> Habe Kontroller herausgenommen und dann Adaptec nochmal installiert,
> jetzt heisst es unter Win98 in der Systemsteuerung>Kontroller>
> code 10, "unvollständig Teiberinstallation oder defekt oder..."
> Was nun?! Idee?
> Gruß
> HTquax
nun gilt es herauszufinden, welcher Treiber gemeint ist.
Das Booten scheint ja zu gehen. Gebootet wird wohl von der IDE-Platte, also C:
Was passiert, wenn nur die IDE-Platte im System ist? D.h., wenn alles was mit SCSI zu tun hat, inaktiv ist?
> code 10, "unvollständige Teiberinstallation oder defekt oder..."
Du meinst Systemsteuerung, System, Gerätemanager. Da gibt es mehrere Controller. Festplatte, SCSI, Diskette, USB....
Bei welchem steht der Satz mit dem 'Code 10'? Der Windows Error-Code 10 bedeutet nur: "Die Umgebung stimmt nicht." Das kann alles Mögliche bedeuten. Wenn klar ist, um welche "unvollständige Treiberinstallation" es sich handelt, dann solltest Du diese Installation erneuern. Falls bereits dieses mißlingen sollte (Bluescreen beim Festplattenzugriff), dann boote den Rechner im abgesicherten Modus. Nebenbei wäre es interessant, ob generell in dieser Betriebsart der Fehler auftritt.
Mehr läßt sich momentan noch nicht sagen.
Dr. Hook
Hallo Doc,
Du hast natürlich Recht, ich boote von der Festplatte C ganz normal,
ich kann auch auf meine SCSI-Festplatten zugreifen, speichern jedoch,
was ich neu beobachtet habe, nur kleine Datenmengen( kB-Bereich), ansonsten Blue Screen.
Die Code 10 Angabe erfolgt im Gerätemanager, im Controller-Tab für die Adaptec 2940UW ......mit einem gelben Ausrufezeichen!!
lt. Adaptec, habe ich auch schon versucht verschiedene Treiber-versionen, 78xx.mpd aufzuspielen, ohne Erfolg, Ressourcen zu verändern (Interrupts für den Adaptec), ohne Erfolg, Verbindungskabel gewechselt,ohne Erfolg und zu allerletzt die Verzweiflungstat, win98SE.. neu aufgespielt ohne Erfolg....
Zur Erinnerung, für den kapitalen SCSI Crash war, daß ich einen zweiten SCSI-Controller, Adaptec 1550, der meinen Agfa Scanner bediente, ausbaute. Kann es da doch irgendwo einen Zusammenhang geben?
Ob ich das gelbe Ausrufezeichen auch im abgesicherten Mode habe muss ich nochmals verifizieren!!!!
Dank Dir für Deinen Einsatz
Htquax der SCSI-Bruchpilot
