Auf meine neue IBM Festblatte kann nicht geschrieben werden !
Fortuna_M / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut, mit meinen alten SCSI Komponenten 3x 9,1 GB
IBM HD's, diese funktionieren einwandfrei.
Aber die neue IBM HD 120GB, IC035L120 lässt sich ums verrecken nicht beschreiben, Windows zeigt an dass auf Laufwerk E: nicht geschrieben werden kann, ich habe schon einiges probiert, ich habe die Festplatte mehrmals formatiert, scandisk rüberlaufen lassen, am primary und secondary Port laufen lassen, Kabel getauscht alles ohne Erfolg, der Pioneer DVD-Brenner der am gleichen Port hängt läuft indessen einwandfrei.
Soll ich die HD gegen Garantie umtauschen lassen, oder was ist hier falsch ?
Tilo Nachdenklich Fortuna_M „Auf meine neue IBM Festblatte kann nicht geschrieben werden !“
Meinst Du Windows 98? Und die 120 GB hängt am normalen IDE-Anschluss. Im Bios hast Du die Automatischen Erkennung durchgezogen...und das Bios macht das mit. Dann braucht zumindest Win98 noch einen Patch für Platten über 66 GB (ungefähr - weiß ich nicht mehr). Und wie man die Platte einrichtet, weißt Du vermutlich, wenn Du Dich sogar mit SCSI auskennst.
Fortuna_M Tilo Nachdenklich „Meinst Du Windows 98? Und die 120 GB hängt am normalen IDE-Anschluss. Im Bios...“
Danke für die schnelle Antwort !
Betriebssystem WIN 98 ME
Den Patch bekomme ich dann wohl bei IBM ?
Ist ein Microsoft-Patch, aber ich weiß jetzt nicht auf die Schnelle wo? Hier kommt ein Gewitter und der Rechner muss vom Stromnetz.
