80 GB IBM wird nur als 12GB erkannt
iceman1966 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo @ all.
ich habe eine 80GB IBM HD in meine System eingebaut, die unter win98se von fdisk nur als 12GB platte erkannt wird.
asus a7v133/Athlon1400/256MB
die platte hängt als sec.slave am internen promise controller.
Ich habe die Platte dann unter XP aktiviert und eine primäre partition erstellt und die platte dann unter win98se formatiert:
es werden dann zwar aber 80GB angezeigt aber beim kopieren war nach 12GB schluss: Meldung Platte ist voll.
Wer kann mir weiterhelfen???
Danke
Hugostar iceman1966 „80 GB IBM wird nur als 12GB erkannt“
Den FDISK-Patch von MS für Win98 besorgen und die Platte in 3 Partitionen mit max-Kapazität 32 GB aufteilen, nur dann bekommst Du die vollen 80GB im Zugriff. Das Problem liegt an der FAT-Begrenzung.
Nähere Infos falsch gewünscht gibts im Archiv.
weissglut iceman1966 „80 GB IBM wird nur als 12GB erkannt“
ich geh mal davon aus, dass du alle treiber installiert und alle controller-BIOSse richtig konfiguriert hast. um platten mit mehr als 40gb zu bearbeiten (in welcher form auch immer) nimm bitte nicht mehr fdisk (hat nen bug bei platten über 40gb). zieh dir z.b. xfdisk aus dem netz(http://www.mecronome.de/xfdisk/download.html) und verwende dies. ist auch alles in deutsch und sehr gut erklärt. bearbeite die platte damit und sieh mal was windof dann dazu meint.
wenns dann immer noch probleme gibt, poste einach nochmal.
weissglut
iceman1966 Nachtrag zu: „80 GB IBM wird nur als 12GB erkannt“
ich konnte das problem mit der 12GB bzw. 32GB Einschränkung lösen in dem ich die Platte mit PartitionMagic partitioniert und FAT 32 formatiert habe.
Ich habe leider nicht an die 32GB grenze unter win 98 gedacht.
Danke schön.
Iceman1966
