40er Maxtor Defekt?????
ParaPansen / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Moinsen,
hab nen blödes Prob mit meiner PLatte. Neulich hab ich mir Netzteil und Mainboard durch nen Kurzschluss zerstört, habe nun neue Komponenten (ECS K7VTA3 v3.1, 350Watt NT, 1000er Athlon C, 32MB TNT2). Doch irgendwie bekomme ich immer Probleme beim installieren neuer Betriebssysteme. Wenn ich nun z.B. Win98se als Grundversion nehme und von da aus auf XP/2000 zu updaten versuche, bekomme ich schon bei der installation gesagt, das manche Dateien beim ersten Versuch nicht kopiert werden konnten. Dann, kurz vor Abschluss, des Kopierens der Dateien, gibt es eine Fehler meldung, dass irgendeine dll oder exe möglicherweise einen Fehler verursacht hat, daraufhin wird das System angehalten und ich kann nur noch reset drücken. Danach geht nix mehr und ich muss wieder C formatieren. Auch wenn ich nur 98 drauf habe bekomme ich dauerhaft, alle 5-7 min nen bluescreen.
Das Board hat ja wie man weiß nen Raid Controller, aber der könnte es ja net sein, denn da hängt ja nix dran.
Also, wäre für ne schnelle Antwort sehr dankbar.
Dr. Hook ParaPansen „40er Maxtor Defekt?????“
bei dem Kurzschluß könnte noch mehr was abbekommen haben, als das was Du bisher ausgetauscht hast. Hast Du schon mal an den RAM gedacht?
Hier gibt's ein Programm zum testen:
http://www.heise.de/ct/ftp/ctspd.shtml
Dr. Hook
ParaPansen Dr. Hook „Hi, bei dem Kurzschluß könnte noch mehr was abbekommen haben, als das was Du...“
SChon klar, hatte vorher aber nen K7S5A mit SD-Ram drin und nu halt nen K7VTA3 mit DDR, also da dürfte nix dran sein.
Aber meine Soundkarte könnte was abbekommen haben, weil die macht nur noch piiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeep wenn ich die aktiviere und dann nen Song oder so laufen lasse.
Aber das HDD Prob is wichtiger.
Dr. Hook ParaPansen „SChon klar, hatte vorher aber nen K7S5A mit SD-Ram drin und nu halt nen K7VTA3...“
da die Platte anscheinend zur Neuinstallaion zur Verfügung steht, stünde m.E. nichts im Wege sie von Grund auf neu einzurichten und sie gleichzeitig zu überprüfen. Normalerweise rate ich zu dem Utility "killmbr", aber damit werden nur die ersten 10 Sektoren gelöscht. In Deinem Fall würde ich zu einer "echten" LL-Formatierung raten. Dabei wird auch eine gründliche und vollständige Oberflächenüberprüfung vorgenommen. Dies kann u.U. bei einer 40GB-Platte allerdings mehrere Stunden dauern. Auf der Seite:
www.maxtor.com/softwaredownload/utilities.html
findest Du die entsprechenden Utilities. Größtenteils wird das Utility "LLFUTIL.EXE" genommen. Sollte Deine Platte zu den Serien LXT oder MXT gehören, dann natürlich die LXTLLF.EXE bzw. die MXTLLF.EXE.
Wenn bei diesem Vorgang irreparable Fehler auftreten sollten, dann dürfte das Problem eindeutig bei der Platte liegen.
Dr. Hook
ParaPansen Nachtrag zu: „40er Maxtor Defekt?????“
Wird dabei nur die Partition gelöscht, oder die gesamte Festplatte, weil ich hab noch 4 andere Partitionen, auf die ich meine Daten verschoben habe, und da will ich ja nicht alles löschen. Trotzdem danke für den Tipp mit dem LL-Formatieren.
Dr. Hook ParaPansen „Wird dabei nur die Partition gelöscht, oder die gesamte Festplatte, weil ich...“
damit wird alles gelöscht! Also Vorsicht! Die Platte ist danach ratzeputz leer. So wie neu gekauft! Bei "killmbr" übrigens auch!
In diesem Fall, solltest Du zunächst mit Scandisk arbeiten und den Oberflächentest über die Platte laufen lassen. Hier wird nichts überschrieben und man kann auch partitionsweise vorgehen. Wenn defekte Sektoren gefunden werden, so kommt eine Abfrage ob diese an andere Stelle verschoben werden sollen. Häufen sich diese allerdings, so sollte die Platte baldigst ersetzt werden.
Auf derselben Maxtor-Seite wie das LL-Utility ist auch noch das Utility "PWRDIAG.EXE". Ein Diagnoseprogramm für Maxtor-Platten. Aber auch hier aufpassen! Laut Beschreibung ist dort ebenfalls eine LL-Routine enthalten. Nicht versehentlich aktivieren!
Dr. Hook
