2 HD's als Wechselfestplatten + eine fest eingebaut - Probleme?
Justus Raben / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe ab morgen 2 Festplatten im Wechelrahmen als Bootplatten mit jeweils ME drauf plus eine fest eingebaute HD.
Beide Wechselplatten sind in drei Partitionen eingeteilt, sodass die eingebaite HD (auch 3 Partitionen) immer die gleichen Laufwerksbuchstaben hat. Die fest eingebaute dient lediglich als Datenspeicher und als Datenaustausch zwichen den privaten und beruflichen Daten auf den Wechelplatten.
Können irgendwelche Probleme auftauchen.
Danke für die Hilfe
Justus
Jens2001 Justus Raben „2 HD's als Wechselfestplatten + eine fest eingebaut - Probleme?“
Problem können immer auftauchen......!
Aber wenn mann´s richtig macht funktioniert es!
Tilo Nachdenklich Justus Raben „2 HD's als Wechselfestplatten + eine fest eingebaut - Probleme?“
Besorg Dir das Programm PTEDIT (auch enthalten in PartitionMagic):
ftp://ftp.powerquest.com/pub/utilities/
Starten, Screenshot machen, ausdrucken. Für alle drei Festplatten. Bei Partitionsänderungen diese Sicherung erneuern. Du kannst dann am ehesten Katastrophen mit der Partitionstabelle reparieren, wie sie z.B. bei Kontaktproblemen entstehen können.
Die Automatische Festplattenerkennung im Bios arbeitet bei älteren Rechners nicht automatisch; Du musst sie vielmehr aufrufen. Und ob es bei ganz neuen Rechners zuverlässsig automatisch geht, wer weiß das?
Falls es mal doch Probs mit Laufwerksbuchstaben gibt, Drive Mapper benutzen (enthalten in PartitionMagic). Falls Du Partitionen verstecken willst, nimmst Du ebenfalls am besten PartitionMagic. Anscheinend wird bei WinXP und Version7 von PartitionMagic häufig geraten nur von der Diskettenversion zu arbeiten und einzeln Schritt für Schritt vorzugehen.
G. Schröder Justus Raben „2 HD's als Wechselfestplatten + eine fest eingebaut - Probleme?“
Lass Dich nicht verrückt machen. Ich gehe davon aus, dass Dein Board nicht älter als 3 Jahre ist. Dann sollte die automatische Erkennung der Festplatten eigentlich ordentlich laufen. Wenn Du auf beiden Wechselplatten das System hast, und beide haben die gleiche Anzahl an Partitionen, dann ist das alles o.k..
Ein Fallstrick ist aber vorhanden. Diene Datenplatte sollte keine "aktive" Partition haben. Diese würde sich immer nach der Bootpartition Deiner Systemplatte dazwischen mogeln. Kontrollieren kann man das mit fdisk, wenn man sich die Partitionen anzeigen lässt.
Hier steht dann in der Zeile der ersten Partition ein A (aktiv). Das sollte bei einem reinen Datenlaufwerk, das sich mit den "hinteren Plätzen", sprich Partitions-Buchstaben zufriedengeben soll, nicht sein. Steht dort also kein A, so sollten in der Regel keine Probleme auftauchen.
Gruss, G. Schröder
Ein Fallstrick ist aber vorhanden. Deine Datenplatte sollte keine "aktive" Partition haben. Diese würde sich immer nach der Bootpartition Deiner Systemplatte dazwischen mogeln. Kontrollieren kann man das mit fdisk, wenn man sich die Partitionen anzeigen lässt.
Gruss, G. Schröder
Justus Raben Nachtrag zu: „2 HD's als Wechselfestplatten + eine fest eingebaut - Probleme?“
Danke für die Tipps.
g.Schröder, Dein Tipp wird mir sicher helfen. Berichte, wie es klappt
Gruß Justus
Hurra es klappt!!
1. Platte im ATA 133-Wechselrahmen mit PartitionMagic 7.0 neu eingerichtet un ME installiert - ok!
2. Platte im ATA 100-Wechselrahmen (berufliche Dateien) nach Motherboardwechsel + neuer GraKa - wird nach einigen Neustarts vin ME erkannt - keine Neuinstallation notwendig
Im einzelnen: vorher ein Board von Gigabyte mit KT133A-Chipsatz, danach Board von Gigabyte mit KT333-Chipsatz (GA 7VRXP)
Ab und an geschehen noch Wunder
Justus
