2 Festplatten werden nicht als Master-Slave erkannt
pmerker / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe 2 gleiche Festplatten als Master-Slave eingebaut. Wenn der PC startet werden auch beide Platten als Master-Slave erkannt. Bei einem Neustart wird nur der Master beim Anlauf angezeigt. Warum???
Tilo Nachdenklich pmerker „2 Festplatten werden nicht als Master-Slave erkannt“
Wo denn? Im Dateimanager oder im Bios?
pmerker Tilo Nachdenklich „Wo denn? Im Dateimanager oder im Bios?“
Hallo Tilo
Die Slave-Festplatte wird im Bios beim Neustart nicht mehr erkannt.
Schalte ich den PC aus und wieder ein werden beide Platten erkannt. ?????
Ich glaub das ist mir ne Nummer zu schwierig. Ich kann nur allgemeine Tipps geben. Jumper überprüfen und bei den neuen 80-pol-Kabeln muss die Masterfestplatte ans Kabelende angeschlossen werden. Festen Sitz der Kabel überprüfen. Manche Platten haben auch ne Macke, da muss vielleicht die Slave auf Cable Select gejumpert werden.
Du solltest Dein Festplattenmodell nennen, vielleicht kennt dann jemand die Antwort. Und vielleicht genereller Tipp: Mal ein paar Daten zu Hardware und Software bei der Visitenkarte eingeben.
Du kannst den Festplattentyp auch bei Google eingeben und die Begriffe: Master, Slave und Cable Select. Ein bischen experimentieren mit "Alle Worte" oder "mit einem der Worte".
