2 Festplatten an einem Stromanschluß mit y-Kabel, 200 Watt Netzt
Ralf41 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
da das Netzteil nur drei Stromanschlüße für Laufwerke hat, und diese schon alle belegt sind würde mich interessieren ob die Stromversorgung ( 200 Watt Netzteil ) ausreicht um mittels eines y-Kabels 2 Festplatten an einen Anschluß zu hängen.
Danke !!
Ralf
Dr. Hook Ralf41 „2 Festplatten an einem Stromanschluß mit y-Kabel, 200 Watt Netzt“
dürfte kein Problem sein! Bei einem 200 Watt Netzteil liegt die Belastbarkeit der 12V-Leitung bei ca. 8 Ampère . Nun hängt davon ab, was da bereits alles dranhängt. Festplatten brauchen unterschiedlich viel Strom auf der 12V-Schiene. Das Maximum dürfte bei ca. 1,1A liegen (außer bei gaaanz Alten). Ein Mainboard (außer P4 Boards)benötigt nicht allzuviel 12V-Strom. Genaue Werte haben ich jetzt nicht zur Hand. Denke aber, es dürften weniger als 2 A sein. Den Stromverbrauch der Lüfter kann man, - wenn es nicht gerade ein halbes Dutzend oder mehr sind -, vernachlässigen.
Langer Rede kurzer Sinn: Es reicht aus.
Dr. Hook
Ralf41 Nachtrag zu: „2 Festplatten an einem Stromanschluß mit y-Kabel, 200 Watt Netzt“
Hallo Dr. Hook,
danke für Deine Hilfe !!
Ralf
