120 GB unter FDISK nur noch 52 GB
ubelix / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin
Meine neue HDD IBM Deskstar IC35L120AVVA07-0 (120 GB) wird vom Phoenix BIOS Vers. 4.06 Rev. 1.07.1192 in meinem ScenicL P4 1,5 einwandfrei eingelesen und auch in der Größe korrekt erkannt (120tausendundeinpaarverdrückteMegabytes). Beim Partitionierungsversuch mit FDISK (Win98SE) werden mir aber dann lediglich dürftige 52 GB zur Verfügung gestellt. Was fehlt mir, um die tatsächliche Größe der Platte nutzen zu können?
BIOS-Update scheidet wohl aus. Liegt es an dem Edelfeature von Windoof?
Bei meiner alten Config (2 x 20 GB mit jeweils zwei Partitionen) hat es keine Probs in der Richtung gegeben.
Danke für alle Antworten
ubelix
gelöscht_463 ubelix „120 GB unter FDISK nur noch 52 GB“
Vielleicht liegt es an FDISK, das glaube ich aber weniger da ich damit schon eine 60Gb Festplatte partitioniert habe. Probiers mal mit Partition Magic oder Partition Manager.
Mingo
Caddy1 ubelix „120 GB unter FDISK nur noch 52 GB“
Dein FDISK hat Probleme mit mehr als 64GB. Gib mal die Partitionsgröße in Prozent an. Das sollte funktionieren.
zB. 25% wären dann ca. 30GB
gelöscht_21573 ubelix „120 GB unter FDISK nur noch 52 GB“
ubelix Nachtrag zu: „120 GB unter FDISK nur noch 52 GB“
Bingo Folks - Durch eure Hilfe bin ich innerhalb weniger Stunden zur vollen Kapazität der Platte gekommen. Nochmals danke. Kann nur unter dem Strich nicht sagen, ob es nun das Update von FDISK oder die Prozentangabe innerhalb des Programms war. Wie auch immer .. bis zum nächsten Problem der Beta-Tester-Gemeinde :-)
the_mic ubelix „120 GB unter FDISK nur noch 52 GB“
das problem liegt bei fdisk von win98se und älter. dies zeigt nur bei platten bis 64gb die korrekte grösse an. bei grösseren platten wird die plattengrösse modulo 64 (also der rest bei einer division durch 64) angegeben.
das ist aber nur ein kosmetisches problem. verwalten kann es die grösseren platten dennoch, sofern man mit prozentangaben arbeitet.
es gibt afaik einen patch bei microsoft.
fdisk von win me hat das problem nicht mehr.
cat /dev/brain > /dev/null
