wie viel speed bringt raid ?
aaf / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
hi,
ich will mir eine (oder 2 ?) neue festplatte(n) kaufen...
ich dachte an eine wd800bb oder ein raid verbund aus 2 wd400bb...
wieviel mehr speed bringt in diesem fall das raid ?
ist der geschwindigkeitszuwachs 140dm preisunterschied wert ?
danke für eure hilfe...
greets aaf
aaf Nachtrag zu: „wie viel speed bringt raid ?“
hab n neues angebot gefunden...sind nur noch knapp 100dm preisunterschied :)
gelöscht_15325 aaf „wie viel speed bringt raid ?“
Kann dir keine genauen Zahlen nennen, da ich selber kein RAID habe. Aber bei RAID 0 sollten sich die 2 Platten definitiv lohnen. Vor allem hat man so auch stehts eine zweite Platte zur Hand, falls eine den Geist aufgeben sollte (auch wenn dann dennoch alle Daten hinüber sind). Theoretisch wären 2 40'er ja doppelt so schnell wie eine 80'er, es ist also wohl auch praktisch schneller als eine Große.
(Anonym) aaf „wie viel speed bringt raid ?“
Nach Testprogrammen fast das doppelte an Übertragungsrate, leider kommt davon in der Praxis nichts an.
Egbert Eiermann aaf „wie viel speed bringt raid ?“
Lohnt sich hauptsächlich bei Video und Musikbearbeitung, also bei sehr großen Datenmengen. Der Geschwindigkeitszuwachs liegt fast bei 100% allerdings leidet auch die Sicherheit. Fällt eine Platte aus sind auch die Daten der anderen Platte pfutsch.
hmmmm also in der praxis bis zu 50% schneller mit raid ? hmmm sehr interessant...wie wichtig ist dabei der raid controller ?
naja ob jetzt eine grosse platte ausfällt und alles futsch ist oder eine kleine kommt aufs gleiche raus :(
alternative wär natürlich n mirror...aber ich brauch den speicherplatz ;)
was ist der unterschied zw. raid 1 und raid 0 ?
thx greets aaf
gelöscht_15325 aaf „hmmmm also in der praxis bis zu 50 schneller mit raid ? hmmm sehr...“
das hab ich mal bei www.glossar.de gefunden, hoffe es reicht.
Mfg,
Czuk
RAID 0
Der RAID-Level 0 wird auch als "Non-Redundant Striped Array" bezeichnet. Die "0" steht also für "keine Redundanz" bzw. "keine Sicherheit".
Im RAID-0-System werden zwei und mehr Festplatten zusammengeschaltet, um die Schreib-Lese-Geschwindigkeit zu erhöhen - z.B. zur Verarbeitung von digitalen Video-Daten.
Die beim Benutzer entstehenden Daten werden in kleine Blöcke mit einer Größe von 4 bis 128 KByte aufgeteilt.
Diese Blöcke werden abwechselnd auf den Platten des RAID-0-Arrays gespeichert. So kann auf mehrere Platten gleichzeitig zugegriffen werden, was die Geschwindigkeit insbesondere bei sequentiellen Zugriffen erhöht.
Da bei RAID 0 keine redundanten Informationen erzeugt werden, gehen Daten verloren, wenn eine RAID-Platte ausfällt. Und da die Daten einer Datei auf mehrere Platten verteilt sind, lassen sich auch keine zusammenhängenden Datensätze mehr reproduzieren, selbst wenn nur eine Platte im RAID-0-Array ausfällt.
RAID 1
In einem RAID-1-System, auch "Drive Duplexing" genannt, werden auf zwei Festplatten identische Daten gespeichert. Es ergibt sich damit eine Redundanz von 100 Prozent. Fällt eine der beiden Platten aus, so arbeitet das System mit der verbleibenden Platte ungestört weiter. Die hohe Ausfallsicherheit dieses Systems wird allerdings meist nur in relativ kleinen Servern eingesetzt, da bei RAID 1 die doppelte Platten-Kapazität benötigt wird, was sich bei großen Datenmengen schnell finanziell bemerkbar macht.
RAID 2
Das RAID 2-System teilt die Daten in einzelne Bytes auf und verteilt sie auf die Platten des Platten-Arrays. Der Fehlerkorrekturcode (ECC = Error Correction Code) wird nach dem Hamming-Algorithmus berechnet und auf einer zusätzlichen Platten gespeichert. Da in allen modernen Festplatten bereits Methoden zur Fehlerkorrektur enthalten sind, spielt dieser RAID-Level in der Praxis keine große Rolle mehr.
RAID 3
In einer RAID-3-Konfiguration werden die Daten in einzelne Bytes aufgeteilt und dann abwechselnd auf den - meistens zwei bis vier - Festplatten des Systems abgelegt. Für jede Datenreihe wird ein Parity-Byte hinzugefügt und auf einer zusätzlichen Platte - dem "Parity-Laufwerk" - abgelegt. Beim Ausfall einer einzelnen Festplatte können die verlorengegangenen Daten aus den verbliebenen sowie den Parity-Daten rekonstruiert werden. Da moderne Festplatten und Betriebssysteme aber nicht mehr mit einzelnen Bytes arbeiten, findet auch der RAID-Level 3 kaum noch Verwendung.
RAID 4
Prinzipiell ist RAID 4 mit RAID 3 vergleichbar. Nur werden die Daten nicht in einzelne Bytes, sondern in Blöcke von 8, 16, 64 oder 128 KByte aufgeteilt. Beim Schreiben von großen sequentiellen (zusammenhängenden) Datenmengen läßt sich so eine hohe Performance erreichen. Werden verteilte Schreibzugriffe vorgenommen, muß jedesmal auf den Parity-Block zugegriffen werden. Für viele kleine Zugriffe ist RAID 4 demnach nicht geeignet.
RAID 5
Beim RAID-5-Level werden die Parity-Daten - im Unterschied zu Level 4 - auf allen Laufwerke des Arrays verteilt. Dies erhöht die Geschwindigkeit bei verteilten Schreibzugriffen. Engpässe durch die spezielle Parity-Platte können nicht entstehen. Bedingt durch diese Vorteile hat sich RAID 5 in den letzten Jahren beliebteste RAID-Variante für PC-Systeme etabliert.
RAID 6
RAID 6 bietet die höchste Datensicherheit. Dabei wird zum RAID-5-Verfahren eine weitere unabhängige Paritäts-Information auf einem zusätzlichen Laufwerk hinzugefügt. Dadurch werden allerdings die Schreibzugriffe wieder etwas langsamer.
RAID 7
Auch RAID 7 ist ähnlich wie RAID 5 aufgebaut. In der RAID-Steuereinheit wird bei RAID 7 aber zusätzlich ein lokales Echtzeitbetriebssystem eingesetzt. RAID 7 benutzt schnelle Datenbusse und mehrere größere Pufferspeicher. Die Daten in den Pufferspeichern und auf den Laufwerken sind von der Datenübertragung auf dem Bus abgekoppelt (asynchron). So werden alle Vorgänge gegenüber den anderen Verfahren erheblich beschleunigt. Ähnlich wie bei RAID 6 kann die Paritätsinformation für eines oder mehrere Laufwerke generiert werden. Es lassen sich gleichzeitig unterschiedliche RAID-Level nutzen.
RAID 10 bzw. RAID 0+1
Eigentlich handelt es sich bei RAID 10 nicht um einen eigenen RAID-Level, sondern lediglich um die Kombination von RAID 1 mit RAID 0. Damit werden die Eigenschaften der beiden "Mutter-Levels" - Sicherheit und sequentielle Performance vereinigt.
Bei RAID 10 werden üblicherweise vier Festplatten verwendet, denn dieses System verlangt nach zwei Paaren gespiegelter Arrays, die dann zu einem RAID-0-Array zusammengefaßt werden. RAID 10 eignet sich insbesondere zur redundanten Speicherung von großen Dateien. Da hierbei keine Parität berechnet werden muß, sind die Schreibzugriffe mit RAID 10 sehr schnell. RAID 10 gilt übrigens auch als zusätzlich gestripte Version von RAID 1.
RAID 30
RAID 30 wird eingesetzt, wenn große Dateien sequentiell übertragen werden sollen. Es handelt sich um eine zusätzlich gestripte Version von RAID 3. Diese Version wurde von AMI (American Megatrends) entwickelt. Sie bietet Datensicherheit und sehr hohen Durchsatz. RAID 30 ist komplexer als niedrigere RAID-Level und benötigt mehr Platten. AMI benutzt RAID 30 mit sechs Festplatten.
RAID 50
Werden sowohl große Datensicherheit wie auch schnelle Zugriffszeiten und hohe Datentransfer-Raten benötigt, empfiehlt sich RAID 50. Auch diese Version stammt von AMI. Sie ist ebenfalls komplexer als niedrigere RAID-Level und benötigt ebenfalls sechs Festplatten. RAID 50 ist die gestripte Version von RAID 5.
gelöscht_15325 Nachtrag zu: „das hab ich mal bei www.glossar.de gefunden, hoffe es reicht. Mfg, Czuk RAID 0...“
Sorry für's doppelte Posting, aber der Server funzt mal wieder nicht richtig...
Mfg,
Czuk
RAID 0
RAID 1
RAID 2
RAID 3
RAID 4
RAID 5
RAID 6
RAID 7
RAID 30
RAID 50
aaf gelöscht_15325 „das hab ich mal bei www.glossar.de gefunden, hoffe es reicht. Mfg, Czuk RAID 0...“
ja danke reicht...sogar einmal ;)
na denn werd ich wohl raid30 benutzen :D ne...zu teuer :(
also raid0...
thx
gruss aaf
