Was bedeutet es eigentlich, wenn man eine Festplatte mit dem Low-Level-Format formatiert? Wo liegt der Unterschied zum "normalen" Formatieren? Kann man das auch mit "Fdisk" machen? Und wenn ja, wie?
lowlevel-Format geht nicht mit fdisk. Entsprechende Programme findest du auf den Sites der HD-Hersteller. Wegen Details schau doch bitte mal ins Nickles-Archiv, das Thema wurde intensiv diskutiert.
Ein Satz dazu nur: low-level wird die pysikalische Grundstruktur der Platte definiert, brauchst du bei intakten Platten nicht mehr selber zu machen - früher war das anders.
cu hp.
Also, wenn eine Festplatte zusammengebaut wird, werden Platten eingesetzt die noch überhaupt keine logische Struktur haben. Der Mastertrack wird von einem extern(!) eingeführtem Schreib/Lesekopf zum allerersten mal auf die Platte geschrieben.
Das hierfür benötigte Loch wird meist nur mittels Klebefolie verschlossen.
Der Grund für die externe Beschreibung ist folgender:
Aufgrund der Motortechnologie des Schreib/Lesekopfes werden die Positionsdaten aus der Platte selber bezogen.
Der Motor kann also den (internen) Schreib/Lesekopf gar nicht in die nötige genaue Position bringen wenn die Platte noch nie beschrieben wurde.
Genaugenommen ist eine Low-Level-Formatierung der Festplatte nach dem Zusammenbau nicht mehr möglich !
Die Tools der Festplattenhersteller Maxtor, IBM, WD und Fujitsu sind eher bessere "Wipe & Format" Tools, die grundsätzliche Struktur der Platte verändern sie jedoch nicht.
In früheren Jahren wurde die Position des Kopfes durch einen genau absolut-positionierbaren Schrittmotor geregelt. Hier wurde der mastertrack direkt durch den eingebauten Kopf durchgeführt !
Hier (und nur hier) ist also mit Tools eine LowLevel Formatierung möglich !!
Gruss fallbreak
ey hilflos,
du sollst doch die finger davon lassen.
da hab ich dich aber erwischt ;).
Low-Level-Format macht man, wenn auf der Festplatte zuviele Cluster defekt sind. Sollte man nur mit neueren Platten machen, da ältere Platten dadurch zerstört werden konnten.
