Statt 40 GB nur 32 GB
Patrick007 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Habe mir eine neue 40 GB Maxtor Platte gekauft. Platte zeigt im BIOS aber nur 32 GB an. Kann das an der Clustergröße unter FAT32 liegen?
(Anonym) Patrick007 „Statt 40 GB nur 32 GB“
Nein, das BIOS erkennt die Platte, egal ob partitioniert/formatiert oder sozusagen nackt. Dein BIOS ist zu alt, oder du hast auf der Platte einen Jumper zur Begrnezung auf 32 GB (schau mal nach). Abhilfe: Jumper umsetzen (am einfachsten, obwohl diese Jumper ab Werk i. d. R. auf der korrekten Größe stehen), neues BIOS aufspielen (bei älteren oder noname Produkten meist aussichtslos). Wenn alles nichts hilft: Von maxtor.com MaxBlast downloaden, dann zeigt das BIOS zwar immer noch unsinnn an, aber du kannst die volle Kapazität nutzen. Oder du kaufst einen separaten UDMA-Controller (entweder mit Highpoint-Chip = doppelter Schrott oder mit Promise-Chip = einfacher Schrott).
Patrick007 (Anonym) „Nein, das BIOS erkennt die Platte, egal ob partitioniert/formatiert oder...“
Hallo!
Ist es denn überhaupt möglich, die Kapazität einer Platte per Jumper einstellen zu können. Habe davon noch nie etwas gehört. Am BIOS kann es nicht liegen, da ich eine nagelneues MSI KT266pro-r habe.
(Anonym) Patrick007 „Hallo! Ist es denn überhaupt möglich, die Kapazität einer Platte per Jumper...“
Doch, kann es wohl -
die 32 GB-Schranke ist ein reines BIOS/IDE-Controller-Problem.
Ein BIOS-Update hat bisher immer geholfen!
Außerdem gab es da mal Probleme mit Win95 & 32 GB, aber ich denke, Du setzt mindestens Win98SE oder ein nicht-MS-OS ein.
Steph
Patrick007 (Anonym) „Doch, kann es wohl - die 32 GB-Schranke ist ein reines...“
Hatte die Platte als erstes in meinem alten K6/2 550 PC eingebaut.
Dort zeigte er nur 32 GB an. Habe mir gedacht, mit dem neuen PC wäre das Problem beseitigt. Habe mir Win2000 installiert und habe immer noch die 32 GB. Dann habe ich in der C'T gelesen, das FAT32 bei einer Clustergröße von 32kb nur bis zu 32GB unterstützt. Bei 64kb über 32GB. Deshalb habe ich gedacht, das wäre das Problem. Habe auch vorher auf das Label der Platte geschaut. Es ist eindeutig die 40GB Platte.
Für eine Problemlösung wäre ich echt dankbar.
Gruß Patrick
(Anonym) Patrick007 „Hatte die Platte als erstes in meinem alten K6/2 550 PC eingebaut. Dort zeigte...“
Die BS-seitige Beschränkung ist richtig. Aber Dein Problem ist ja, dass Dein BIOS das Ding schon falsch erkennt --> 32 GB Beschränkung im BIOS...
Für mehr Info lies mal das hier:
http://www.nickles.de/c/s/4-0003-154-1.htm
Anonym Patrick007 „Hallo! Ist es denn überhaupt möglich, die Kapazität einer Platte per Jumper...“
Hallo, die Jumper gibt es wirklich, ert recht bei Maxtor. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Maxtor es bei den Platten >32GB immer noch so macht, aber ich hatte 3 (kleinere) Maxtor-Platten in den Fingern, die alle auf 32 GB-beschränkt waren (lt. Jumperung).
Dann erkennt auch das neueste BIOS nur die 32 GB und dann ist Sense.
Kram das Faltblatt zur Maxtor heraus (falls mitgeliefert) oder geh zu www.maxtor.com, dort sind die Jumper-Stellungen bei den Einzelmodellen aufgelistet.
Nach einem speziellen 32-GB-Jumper braucht man aber nicht suchen, es ist eine spezielle Kombination der Master-Slave-Jumper.
FourX
Doc Holliday (Anonym) Patrick007 „Statt 40 GB nur 32 GB“
Alles Quatsch, er muss sich die Software MAXBLAST von www.maxtor.de herunterladen, danach geht´s.
(Anonym) Doc Holliday (Anonym) „Alles Quatsch, er muss sich die Software MAXBLAST von www.maxtor.de...“
OK, wieder was neues gelernt!
