Probleme beim defragmentieren!!!
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich wollte nochmal meine Festplatte defragmentieren, aber bei einer Partition (hier habe ich alle Programme drauf wie Word, ...) kommt er ueber die zehn Prozent nicht heraus und bricht ab und empfiehlt mir scandisk zu starten.
Scandisk findet aber weder unter dos noch unter Windows 98 Fehler. Immer wenn ich beide Hacken setze (Fehler finden und korrigieren und Programme zum schneller starten neu anordnen) wird abgebrochen, wenn ich den Haken bei Programme neu ordnen weglasse funktionierts aber...
Wie soll ich vorgehen???
AH966 (Anonym) „Probleme beim defragmentieren!!!“
Hi !
Hast Du bei Scandisk auch eine Oberflächenprüfung durchgeführt?
Wenn nicht, starte im DOS-Modus und gebe ein:
scandisk d: /surface
wobei d: hier die Laufwerksbezeichnung ist.
Der Punkt Programme neu ordnen wird wahrscheinlich das gleiche machen wie das Defragmentierungs-Programm, deswegen hängts sich auf.
Probier die Sache mit der Oberflächenprüfung (falls noch nicht geschehen) und poste, was dabei rausgekommen ist...
Gruß,AndreasDer Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit den Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer...
Hannad (Anonym) (Anonym) „Probleme beim defragmentieren!!!“
deaktiviere über strg+alt+entf mal alle im hintergrund laufenden
programme bis auf explorer und systray und versuche es dann nochmal.
wenn das nicht hilft halt noch mal posten.
gruß
Hannad
(Anonym) Nachtrag zu: „Probleme beim defragmentieren!!!“
Hallo, erstmal Danke fuer die Antworten!!!
Leider hatten beide keinen Erfolg. Ich hatte unter DOS schon vorher auch eine Oberflächenprüfung durchgeführt (ich hatte scandisk d: eingegeben, danach hat er mich gefragt, ob ich noch eine Tiefenprüfung machen will), die hat aber auch keine Fehler gefunden.
Den anderen Tip, alle anderen Programme ausser systray und explorer zu schliessen, hat auch nichts gebracht. Er bricht immer nach 10 % ab und schlägt vor Scandisk zu starten ... (was dann halt keine Fehler findet!!!)
Immer wenn ich also Defragmentieren mit allen Funktionen starte bricht es ab!!!
Wenn jemand ne andere Idee hat, wäre ich dankbar (ich hatte das Problem schonmal mit dergleichen Partition, da hatte ich erst den Haken "auf Fehler prüfen" deaktiviert, dann funste es, dann nochmal mit beiden Funktionen und es lief... diesmal will es aber nicht so wie ich!!!
Kann es sein, dass vielleicht noch andere Programme im Hintergrund laufen, die Windows 98 nich anzeigt???
P.S. Meine Platte ist uebrigens die IBM 307030
