Ich habe ein Problem mit meiner Festplatte. Und zwar zeigt Partition Magic mir Fehler #108 an, d.h. ich kann auf meine bestehenden Datne(ca. 15 -20 GB9 nicht mehr zugreifen. Kann mir bitte irgendjemand helfen dieses Problem zu lösen? Ich wäre Ihnen/Euch sehr dankbar. Vielen Dank
ich kann dir auch nicht mehr sagen, asl mein PM6-Handbuch hergibt: der Fehler bedeutet, eine Partition endet nicht am Ende einer Spur. Aus Sicherheitsgründen macht PM dann lieber gar nichts.
Im Handbuch wird geraten die Daten zu Sichern, die Partition zu löschen und neu anzulegen.
Auf der Powerquest-Support-Seite wird der Fehler unter "Häufige Fehler" geführt. Hier werden als Ursachen zwei Möglichkeiten genannt:
1) Das Mapping der Platte stimmt nicht mehr (kann auftreten, wenn sie
an einem anderen Rechner/BIOS installiert wurde)
2) Die Platte wurde mit einem Diskmanager eingerichtet, der jetzt nicht geladen wurde.
Hier der Link zur Beschreibung: Error #108
Hier noch ein Link zur Master Error List bei Powerquest. Dort werden alle Fehler beschrieben.
Bis denn
Danke, für Deine Antwort. Ich kann damit leider nicht allzu viel anfangen, da ich ja meine Daten nicht mehr sichern kann, da ich auf die Daten überhaupt nicht zugreifen kann. Trotzdem danke ;-)
Ich weiss nicht, wei der Support bei Powerquest ist (bei mir sind zum Glück noch keine vergleichbaren Probleme aufgetreten). Aber im Zweifelsfall könnte eine Anfrage nicht schaden...
Bis denn
Zum Datenretten taugt PM gar nichts. Ich habe gute Erfahrungen mit Easy Restore von OneTrack gemacht! Findet sogar noch alle Daten ohne Partitiontabelle und FAT! Voraussetzung 2 Platten.
Mit PARTINFO(.EXE von Symantec) wird auch nach Löschen der (erweiterten) NON-DOS-Partition mit FDISK (von Win98) der ERROR #108 angezeigt: Partition didn´t end on cylinder boundary. ucEndHead expected to be [254], not [8]. Meiner Meinung nach tritt der Fehler auf, wenn man sich beim Verschieben, Zusammenführen und/oder Löschen von Partitionen nicht an die Regeln gehalten hat, in welcher Reihenfolge erweiterte und (primäre) Systempartitionen auf der Festplatte vorzuliegen haben. Weder die Windows XP-Installations-CD noch der neuere Partitionsmanager 2011/2012 kommen mit diesen Problem zurecht.
Au Backe! Die Diskussion ist von 2001(!!).
Wenn du irgendein akutes Problem hast, würde ich vorschlagen, du eröffnest dafür eine neue Diskussion!
Hallo L_S,
hatte das gleiche Problem auch mal - nach einem Tag schwitzen hab ich das beseitigt:
Starte mal den PartitionInfo - der sagt Dir, wo der Fehler liegt (sowas wie Zyl 63... must be 62 oder sowas in der Art).
Danach Rechner mit PM-Discs neu booten, aber nach der ersten Disc mit Strg-C die autoexec.bat abbrechen, damit PM nicht geladen wird. Jetzt PTEdit laden (ist auch auf einer der beiden Disketten). Damit kannst Du die Partitionstabelle editieren und den Fehler, den PI angezeigt hat, beseitigen.
Bei mir hat's so funktioniert und ich war seelig, als ich meine ganzen Daten (14 GB) wieder hatte!
Viel Erfolg
Smurf
vielen Dank für den Tip ;-) Ich habe mich genau an Deine Anweisungen gehalten, allerdings zeigt er mir die Fehler nach wie vor an, obwohl die Fehler eigentlich korrigiert sein müssten. Da ich mich mit diesen Tabellen nicht so sehr auskenne stelle ich hier mal die PartitionInfo Datei rein, vielleicht erkennst Du ja was ich falsch gemacht habe:
Disk Geometry Information for Disk 1: 1115 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
System PartSect # Boot BCyl Head Sect FS ECyl Head Sect StartSect NumSects
0 0 80 0 1 1 0C 1023 254 63 63 17,912,412
Info: Begin C,H,S values were large drive placeholders.
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 0 80 0 1 1 0C 1114 254 63 63 17912412
Disk Geometry Information for Disk 2: 3737 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
0 0 00 0 1 1 0F 1023 254 63 1,008 31,408,335
Actual values are:
0 0 00 0 16 1 0F 1955 35 63 1008 31408335
Info: Partition didn't begin on head boundary.
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 16.
Info: Partition didn't end on cylinder boundary.
ucEndHead expected to be 254, not 35.
0 1 00 1023 1 1 0C 1023 254 63 31,409,343 28,625,562
Actual values are:
0 1 00 1955 36 1 0C 3736 254 63 31409343 28625562
Error #105: Partition didn't begin on head boundary.
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 36.
1,008 0 80 1 1 1 0B 638 254 63 16,128 10,241,217
Error #110: Number of sectors in partition is inconsistent.
ucSectors = 10241217
end - begin = 10249407
1,008 1 00 637 1 1 05 1023 254 63 10,242,288 10,304,847
Actual values are:
1008 1 00 637 1 1 05 1278 254 63 10242288 10304847
Error #116: Starting sector of partition is inconsistent.
ulStartSect = 10242288
Begin C,H,S = 10233468
Warning #110: Number of sectors in partition is inconsistent.
ucSectors = 10304847
end - begin = 10313667
10,242,288 0 80 1023 1 1 0B 1023 254 63 16,434,558 4,097,457
Actual values are:
10242288 0 80 1023 1 1 0B 1278 14 63 16434558 4097457
Error #108: Partition didn't end on cylinder boundary.
ucEndHead expected to be 254, not 14.
10,242,288 1 00 892 1 1 05 1023 254 63 14,339,808 6,192,207
Actual values are:
10242288 1 00 892 1 1 05 1278 14 63 14339808 6192207
ulStartSect = 14339808
Begin C,H,S = 14330043
ucSectors = 6192207
end - begin = 6201972
14,339,808 0 80 1023 1 1 0B 1023 254 63 16,434,558 30,721,761
Actual values are:
14339808 0 80 1023 1 1 0B 2935 87 63 16434558 30721761
ucEndHead expected to be 254, not 87.
14,339,808 1 00 1023 1 1 05 1023 254 63 45,061,6324,281,315,007
Actual values are:
14339808 1 00 2804 244 1 05 1955 35 63 450616324281315007
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 244.
45,061,632 0 80 1023 1 1 0B 1023 254 63 16,434,558 14,974,785
Actual values are:
45061632 0 80 1023 1 1 0B 1955 35 63 16434558 14974785
Error #120: Logical Drive chain extends toward start of drive.
Partition Information for Disk 1: 8,746.3 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects UsedSects FreeSects
C: FAT32X Pri,Boot 8,746.3 0 0 63 17,912,412 17,912,412 0
Partition Information for Disk 2: 29,313.9 Megabytes
ExtendedX Pri 15,336.1 0 0 1,008 31,408,335 27,327,825 4,080,510
EPBR Log 5,007.10 None -- 1,008 10,256,337 10,256,337 0
FAT32 Log,Boot 5,000.6 1,008 0 16,128 10,241,217 0 10,241,217
EPBR Log 5,031.7 1,008 1 10,242,288 10,304,847 10,304,847 0
Free Space Log 1,992.4 None -- 10,249,470 4,080,510 0 4,080,510
EPBR Log 3,023.5 10,242,288 1 14,339,808 6,192,207 6,192,207 0
FAT32 Log,Boot 2,000.7 10,242,288 0 16,434,558 4,097,457 0 4,097,457
FAT32 Log,Boot 15,000.9 14,339,808 0 16,434,558 30,721,761 0 30,721,761
FAT32 Log,Boot 7,311.9 45,061,632 0 16,434,558 14,974,785 0 14,974,785
FAT32X Pri 13,977.3 0 1 31,409,343 28,625,562 0 28,625,562
EPBR Log 2,090,485.8 14,339,808 1 45,061,6324,281,315,0074,281,315,007 0
Ich hoffe, dass es in diesem Format auch noch einigermaßen lesbar ist.
Im Voraus besten Dank,
Sid
Uuuuuuhhhh, das ist übel!!!
Das Problem hatte ich auch mal. Mir konnte keiner helfen, Daten weg. *heul*
hatte eben das gleiche Problem, allerdings hatte ich auf der Platte noch keine "richtigen" Daten.
Ich konnte das Problem nur auf eine Art lösen (ist vielleicht umständlich, aber es hat geklappt):
Am besten nimmst Du fdisk und löschst alle Partitionen, die man löschen kann. Danach erstellst Du eine FAT-Partition, von mir aus 500 MB. Danach Partition Magic starten und dieses Mal sollte PM darauf zugreifen können. Dann halt alle Partitionen löschen und nochmal neu anfangen.
