Problem mit Maxtor Festplatte...
Mittlerweile habe ich schon fünf Festplatten im Rechner, jedoch auch ein Problem, das möglicherweise mit der Kompatibilität zusammenhängt... (?).
Ich habe 2 Festplatten am RAID Controller, keine Probleme, ein IDE Controller belegt mit einer älteren WD Caviar (6,4 GB) und der zweite mit einer Maxtor sowie einer Quantum Festplatte.
Beim Start werden die Platten richtig angezeigt, Master und Slave so, wie ich es auch eingestellt hatte. Jedoch wenn es dann zum Start von Windows kommen sollte erscheint die Fehlermeldung "PRESS A KEY TO REBOOT". Stöpsele ich eine Festplatte aus, funktioniert es, nur beide zusammen wollen partout nicht.
Die Jumperung bei der Maxtor ist ja wirklich nicht schwer, auch bei der Quantum habe ich meines Wissens nach alles richtig gemacht. Dennoch komme ich auf keinen grünen Zweig. Das nervt total.
Wer hat eine Idee, kann mir vielleicht helfen?
Röpelheimer
(Anonym) Nachtrag zu: „Problem mit Maxtor Festplatte...“
Wieviel primäre Partitionen hast du eigentlich - habe mal gehört, das Windows nur 4 davon verwalten könnte - bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Die Maxtor hat eine mögliche Jumpereinstellung als Master ohne Slave, möglich, das auch dort der Hund begraben sein könnte - bin mir aber nicht ganz sicher - aber es könnte Dir ja weiterhelfen
Die Platten sollten jede an einem Kabel hängen und beide auf Master eingestellt sein ! Evtl. musst Du sie dann
neu bespielen ! Viel Glück !
