Problem mit IBM 307045
mikepiko / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo , hab hier ein Problem mit ner 307045 .
Hab als erstes die Platte als Sec.Slave an meinem Gigabyte GA6BXDS betrieben .
Habe auf der Platte eine Erw. Partition mit Voller Größe als Log. Laufwerk definiert .
Danach die Platte formatiert und format meldete Partiotionstabelle fehlerhaft .
Da hatte ich folgende Probleme:
1. Platte war unter Windows 2 mal zu finden (I und M)
2. Platte lief mit einem Laufwerksbuchstaben im Kompatibilitätsmodus (I) der andere nicht (M)
So nun hab ich mir einen Promise ATA 100 Controller gekauft und installiert ,
Platte ist auf dem Controller Prim.Slave
Hab dann selbes Spiel wie oben gemacht :
Habe danach die Platte formatiert und format meldete wieder Partiotionstabelle fehlerhaft .
Boote ich nun hab ich die Platte im Kompatibilitätsmodus und nach jemdem neustart sind alle Daten auf der Platte weg.
Lass ich dann Norton Disc Doctor laufen ist alles Wieder da.... Bis zum reboot ....
Was ist das für ein s****** ?????
Bios vom Board ist das letzte was rauskam (Unteranderem der IBM fix) , Promise hat aktuellsten Stand ,
Treiberpatches von Intel sind drauf und der Promise hat auch die aktuellsten Treiber .
Hab im Archiv gelesen das jemand das gleiche Problem hatte , jedoch war kein Follow Up drin ......
Weis jemand Rat ???
Anonym mikepiko „Problem mit IBM 307045“
einfach mal im Dos Scandisk durchlaufen lassen (meine 307045 hatte um die 4 - 6 MB defekter Cluster
und das ist kein Witz) am besten während dem Mittagessen oder dem Duschen (ging über 2 Stunden)
hab die Platte dan eingeschickt und die Neue lief ohne Prob's sofort an
(Anonym) mikepiko „Problem mit IBM 307045“
Ich habe mir auch diese Platte zugelegt, verwende sie jedoch nicht als Systemplatte sondern nur als Datenspeicher für Videoschnitt. Ich habe eine erweiterte Partition mit 2 log. Partitionen angelegt. Hat alles bestens funktioniert. Auch mit dem ATA100 Controller von CMD. Nach einigen Tagen war jedoch kein Zugriff auf die Platte möglich (Bluescreen, Fehler beim Schreiben auf Datenträger ....), obwohl die Platte im Explorer aufschien und keine Gerätekonflikte vorlagen. Nach einem Reboot war wieder alles in Ordnung. Dieser Zustand wechselte sich ständig ab. Nach erfolglosen Versuchen mit div. Updates das Problem zu beseitigen, habe ich den Controller ausgebaut und Platte am Standart IDE-Port betrieben. Leider nur 2 Starts, wieder das selbe Problem !!!! Info von IBM --> Dieses Problem kann auftauchen wenn der Rechner zu schnell herunterfährt. (mein Rechner in ca. 4 sec.) Wer kann mir helfen, das Herunterfahren zu verzögern ??? Oder wäre es besser die Platte gleich auszutauschen?
Hallo Anonym 194.196.96.9
such mal auf der Microsoft Hompage nach einem "Windows-98SE-Shutdown-Supplement-Patch"
dieses Patch behebt ein Problem das bei Win 98-Rechnern auftritt wenn folgende Kombination der Hardware auftritt
1. CPU mit 900MHz. und mehr
2. sehr schnelle Festplatte (die 307045 ist schnell)
3.eine HDD mit großem Cache (512KB=klein, 2MB=groß, i woiß: eigentlich logisch, aber 2MB sind gegenüber dem
Ram immer noch Witzlos)
4.eingeschaltetem und von allen Kompo's unterstützter UDMA100 Modus
zum Prob. von Win 98 und 98SE:
beim Herunterfahren werden noch Daten aus dem Ram auf die HDD abgespeichert
unabhängig davon läuft in dieser Zeit die CPU ein Programm ab (eine Warteschleife) damit die HDD genug Zeit
zum speichern hat, ist dieses Programm falsch eingestellt (bei solchen Rechenrn ist das der Fall) schaltet sich der
Rechner ab, bevor alle Daten vom dem Festplatten-Cache (gegebenenfalls noch vom Ram) auf die HDD
geschrieben sind
zum Glück hat Microsoft auch diesen Bug erkannt, zugegeben und ein Patch entwickelt
