Mein neuester Versuch die zweite Festplatte zu partitionieren läuft über die Verquickung
von zwei Sharewareprogrammen. PartitonMagic Pro und PaMa6Cr ergänzen sich
theoretisch zu einer 100%igen Vollversion. Die Ausführung des Format und Partitionsbefehls
wird in der Anwendung aber nicht ausgeführt, bleibt stattdessen im Status Fenster hängen,
wo alle Anzeigen auf 0% verharren und ich muß das Programm durch Task beenden schließen
und neu starten.
Shareware? Es gibt keine Shareware von Partition Magic und schon gar nicht von der Mehrplatz-Firmenversion (das ist die Pro, gell?).
OK, bevor es weitergeht solltest du dir funktionsfähige Tools zulegen und nicht irgendwas aus "Shareware" (wie kommst du denn auf den Klops?) zusammenbasteln. Ich denke du hast zwei Möglichkeite. Für eine davon musst du dich entscheiden:
1) Du kaufst dir eine PM6 Vollversion oder ein anderes Partitionierungstool.
2) Du steigst auf kostenlose Partitionierungstools um (das kann durchaus das FDISK von Windows sein). Alternativen, die funktionieren, gibt's ja etliche: XFDISK, FIPS, PartitionResizer, Ranisch Partition Manager.
Damit ich klar rüberkomme: Wirf deinen "Shareware" Müll weg!
Danach löschst du deinen MBR der zweiten Platte mit s0kill (vorsicht Datenverlust) und partitionierst sie neu. Damit stehen keine ungültigen Werte mehr im MBR deiner zweiten Platte (ungültige Einträge im MBR hindern die Partitionierungstools am Arbeiten und führen zu den merkwürdigsten Fehlermeldungen, z.B. in PM zum Fehler 108: eine Partition endet nicht dort, wo sie enden solle).
Aus Sicherheitsgründen habe ich dir ja bereits geraten, die 2. Platte alleine am Rechner zu betreiben und dann s0kill von einer Bootdiskette aus zu starten.
Wenn dann immer noch die gleichen Fehler auftreten, ist entweder die Platte defekt, das Board-BIOS hat ein Problem oder die Platte verträgt sich nicht mit dem Rechner.
Um zu testen, ob die Platte OK ist, machst du das ganze an einem anderen Rechner. Wenn dort Platteneinrichten funktioniert, dann hat dein Board-BIOS ein Problem oder die Platte eines mit deinem Rechner.
Wenn der Test am anderen rechner funktioniert hat, dann solltest du das IDE-Kabel tauschen und/oder die Platte am anderen IDE-Port betreiben.
Bis denn
