Low-Level-Formatierung bei IBM
Dr. Zoidberg (Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Sers,
ich möchte meine Platte (IBM DCAA34300) einer Low-Level-Formatierung unterziehen.
Ich weiß nur nicht wo ich ein geeignetes Tool finden kann, bei IBM gibts nix und auch sonst war der Erfolg meiner Suche
eher bescheiden (in Worten: NULL !)
War cool wenn jemand da draußen n Tip hätte wo ich suchen könnte !
Merci schon mal im voraus
Dr. Zoidberg
Andreas42 Dr. Zoidberg (Anonym) „Low-Level-Formatierung bei IBM“
Hi Dr. Zoidberg!
Um's nochmal zu sagen: IMHO ist die LowLevelFormatierung die LETZTE Methode, wenn vorher gar nichts funktioniert hat. Ich bin bisher immer mit anderen Möglichkeiten ausgekommen (MBR löschen mit S0kill oder DEBUG-Skript war noch die Radikalste, die aber immer funktionierte; IBM bietet dazu auch das Tool ZAP zum Download an).
Was das Suchen bei IBM angeht, kann ich deine Probleme nicht ganz nachvollziehen. IBM hat zum Glück eine sehr gute Supportseite. Festplattentools sind dort natürlich auch zu finden.
Das LLF-Tool gehört mit zum DriveFitnessTest-Tool und das ist gleich das erste Programm, dass auf der IBM-Downloadseite genannt wird:
http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/welcome.htm
Bis denn
Dr Zoidberg (Anonym) Andreas42 „Hi Dr. Zoidberg! Um s nochmal zu sagen: IMHO ist die LowLevelFormatierung die...“
Danke !
Bei mir funzt halt alles andere noch net, obwohl ich DEBUG-Skript nochnicht ausgeführt habe, liegt aber
daran das ich keine Ahnung hab was das is *g*) !
Andere Möglichkeiten fallen mir nicht ein, die ständigen Probleme mit meiner HDD in den Griff zu kriegen
(Fehlermeldung: "Fehler biem schreiben auf Laufwerk xyz) Und dann das ständige ausführen von ScanDisk
beim starten von Win98 SE geht mir auch auf den Geist.
Wenn DU also ne Mäglichkeit kennst die ganze Sache aufzuklären ohne das ich dabei mein komplettes System
zerschrote, dann immer her damit !
Merci, Dr Zoidberg
Andreas42 Dr Zoidberg (Anonym) „Danke ! Bei mir funzt halt alles andere noch net, obwohl ich DEBUG-Skript...“
Das klingt sehr nach allgemeinen Problemen im Bereich der Datenübertragung HD zu PC-Arbeitsspeicher (und zurück).
Info: defekte Sektoren auf der Platte werden heute von der Plattenelektronik selbst erkannt und behandelt. Dazu gibt es die SMART-Funktion in der Platte. Ist die SMART-Funktion im BIOS aktiv, dann meldet die Platte beim Booten, wenn sie selbst Probleme beimm Schreiben oder Lesen ihrer Sektoren hat.
Zudem hat die Platte normalerweise Resevesektoren. Wenn ein Sektor nicht mehr verwendet werden kann, dann nutzt sie an dessen Stelle einen dieser Reservesektoren. Davon bekommt das Betriebssystem übrigends NICHTS mit (es tauchen also auch keine def. Sektoren in Scandisk auf). Aus diesem Grund ist die SMART-Funktion bei Platten entwickelt worden. Sie stellen ja selbst fest, wenn's mit ihnen zuende geht (sprich, wenn die Reservesektoren aufgebraucht werden).
Ein LLF ist eigentlich nur nützlich, wenn man diese interne Fehlerverwaltung wieder zurücksetzen will. (Falls das damit überhaupt geht. Die sperlichen Informationen die man zur IDE-LLF bekommt beschreiben immer nur, dass die Platte damit in den Auslieferungszustand versetzt wird, dass könnte auch nur bedeuten, dass alle Sektoren mit Null überschrieben werden.)
Wie gesagt, mit den def. Sektoren in Scandisk oder mit allgemeinen Lese- und Schreibfehlern (die das BS erkennt), hat diese Platteninterne Fehlerbehandlung nichts zu tun.
Ok. Fehler wie du ihn beschreibst passieren irgendwann und irgendwie bei der Übertragung des Inhalts eines Plattensektors (über den IDE-Kontroller) in den Arbeitsspeicher. Dabei werden die übertragenen Daten bei der Übertragung geändert (was ja nicht passieren darf), oder der IDE-Kontroller stellt fest, dass die Kommunikation mit der Platte (über das IDE-Kabel) nicht funktioniert.
Zu scheinbaren Festplatten-Fehlern kann es auch kommen, wenn das Rechner-RAM nicht 100% arbeitet. Die Sektoren der Platte werden ja erstmal ins RAM geladen und dann von dort weiterverarbeitet. Ändern sich Speicherstellen (= RAM-Fehler), dann kommt es natürlich irgendwann zu Fehlern, die das BS feststellt (z.B. die bekannten CRC-Fehler in CAB-Dateien).
Ich denke das in deinem Fall eine LLF nichts bringt.
Du solltest nocheinmal das gesammte IDE-Umfelt überprüfen (alle Treiber vorhanden? Kabel tauschen (Kabel zu lang?), Jumperung checken, evtl. die Geräte anders auf die Ports verteilen).
Ob die Platte selbst funktioniert lässt sich am einfachsten an einem anderen PC testen.
Das Ausführen von Scandisk beim Booten sollte eigentlich nur durch ein unterbrochens Runterfahren von Windows ausgelöst werden. Plattenfehler lösen es AFAIK nicht aus.
Ich hoffe, mit den Anmerkungen und Erläuterungen kommst du bei der Fehlersuche weiter.
Bleibt noch DEBUG. Das ist ein alter DOS-Befehl, der auch irgendwo auf deiner Win98se-CD schlummern dürfte. Es ist im Prinzip ein kleinner Assembler/Disassembler, also ein Tool, mit dem man kleine Machinensprache Programme schreiben (assemblieren) und ansehen/untersuchen (disassemblieren) kann. Sowas nennt man Debugger. DEBUG wird über einfache Text-Befehle gesteuert, die man auch in dateien schreiben kann, so dass er sie automatisch ausführt. Das ist dann ein Skript für DEBUG, also ein DEBUG-Skript.
OK, das war's - bevor noch ein Buch daraus wird. ;-)
Bis denn
Dr. Zoidberg (Anonym) Andreas42 „Hi! Das klingt sehr nach allgemeinen Problemen im Bereich der Datenübertragung...“
Yo, erschlag mich halt !
Das is ja n geballtes Wissen was Du da an den Tag legst, aber das mit dem Buch... schreib ma eins, wird bestimmt n
Knaller !
1000 Dank für Deine Hilfe, dann werd ich ma alles ausprobieren was Du mir da vorgeschlagen hast !
Ich kann nur hoffen das meine Platte oder mein RAM net den Geist aufgegeben haben, wäre sonst extrem ärgerlich !
Naja, schaun mer ma !
Wie gesagt, DANKE nochma
Greetings Dr. Zoidberg
Andreas42 Dr. Zoidberg (Anonym) „Yo, erschlag mich halt ! Das is ja n geballtes Wissen was Du da an den Tag...“
Hi Doc!
Keine Ursache! Schreib dann mal, wie es dir ergangen ist.
Bis denn
