Hallo, würde gerne mit Norton Ghost oder Drive Image ein Abbild meiner Festplatte speichern. (IDE-System).
Mein Problem: Mit Drive Image 5- im Caldera Dos Modus wird der CD-RW Brenner (Plextor neu)zwar erkannt, aber es kann nicht darauf geschrieben werden.
Was mache ich falsch???
Mit Norton Ghost hab ich noch keine erfahrungen sammeln können.
Oder gibts bessere Alternativen????
drive image und ghost sind vom prinzip her beide gute image programme die sich in den neueren versionen nicht viel unterscheiden.ich bevorzuge drive image und kan meiner meinung mehr.ghost hat aber wiederum bessere netzwerkfähigkeiten wenn du die brauchen solltest.
warum dein brenner nicht erkannt wird weiß ich nicht.schreib mal an powerquest direkt die haben einen guten support.
wenn der brenner aber erkannt wird als plextor sollte es aber funzen mit dem image.
oder du probierst halt mal ghost aus.von der bedienung her eigentlich selbsterklärend.
du kannst auch wenn deine system partition nicht zu groß eine image auf eine andere partition spielen und dieses dann einfach als iso brennen.wenn du ghost verwendest kannst du dieses image sogar mit winrar ohne probs packen.
der nachteil bei der action ist das du das image nur bei einem laufendem system herstellen kannst.bei einem totalcrash ist das nicht zu gebrauchen da musst du das image auf der platte lassen.
bessere image programme als die beiden kenn ich leider nicht.
cu ma-in
nochwas.auf xp funzen nur die neueren versionen der beiden.
