Hi. Ich habe mir vor ein paartage eine IBM 40 GB 7200 u/min Festplatte gekauft die auch perfekt funktioniert hat. von meiner alten festplatte habe ich die kompletten daten auf das neue Laufwerk gespiegelt und die alte festplattedanachgelöscht. Leider ist mir beim entgültigen Einbau der neuen Festplatte (vorher lag sie neben dem offenen tower) auf der unterseite der Festplatte die ja offen ist(die oberseite ist metall bedeckt) etwas abgebrochen. Auf dieser Seite siehtman eine grösser runde metallplatteauf der einen Seite und auf der anderen seite eine Platine. zwischen dem mittelpunkt der metallscheibe und der platine läuft ein 4 flaches etwas breiteres band (ich denke mal um daten zuübertragen.) das teil das abgebropchen ist istein weisses stück das an der Platine dieses band festgehalten hat. das weisse stück istan 4 kleinen punkten festgemachtgewesen
nun meine frage.da ich an die daten unbedingt wieder heranmuss würde ich gern wissen ob ich die festplatte irgendwie reparieren kann oder irgendwo (!) reparieren lassen kann... vielen dank
-tigger
handelt sich wohl um Folienleitung das prob ist das damit die Ltg gehalten wird.Probier die Ltg reinzuschieben sollte halten wenn man es nicht bewegt .Ich würde zu not evtl. etwas kleber darauf tun damit es hält mfg ohne Gewähr
das was du meinst ist die Befestigung für eine flexible Leiterplatte
(4 flaches etwas breiteres band ), dieses Band ist nicht zur Datenübertragung gedacht, sondern liefert dem Motor der Festplatte den benötigten Strom
ist demnach nicht so heikel (in Bezug auf Störempfindlichkeit etc.)
zurück zum Defekt: dieses Teil was du nun beschreibst ist eine Klemmforichtung um das Kabel auf denn Kontakt zu pressen, demnach würde ich versuchen es irgendwie anders zu fixieren (dan kannste mal wieder die Daten sichern ...), NUR KEINEN Klebstoff verwenden, sonst kanns a) passieren das sich, je nach Kleber, die FLEX-Platine auflöst oder b) das das Kabel nie wieder abgeht, würde demnach mal versuchen das Kabel zu löten oder aber, nachdem du die Daten gerettet hast und die Festplatte leergefegt hast (so das keine Daten druf sind) sie zu reklamieren, hört sich hart an, aber wenn du Glück hast geht es und du erhälst ne neue bzw. die wird dir repariert
bis denne
PS: solltest du zufällig jemanden kennen der in ner größeren Elektrofirma schaft, dann frag denn mal ob er sowas besorgen kann (der Einkauf einer Firma hat meistens etliche Kataloge von unzäligen Lieferanten)
sorry Kleber ohne Lösungsmittel sollte funktionieren ohne das sich die Ltg auflöst.Ist ja nur zum fixieren mfg
aber auch wenn sie flexibel heist ist sie sehr anfällig gegenüber biegen, soll heißen bei leichten Belastungen (entfernen des Klebers) kann sie locker reißen
bis denne
nimm doch ne Heissklebepistole, löst garantiert nix an oder auf
