ich habe mir eine neue Festplatte von IBM gekauft. Diese hat 40 GB, mein Bios ist wohl nur in der Lage 32 GB zu erkennen (Award Bios 1998). Habe die Festplatte jetzt umgejumpert auf 32 GB. Sollte ich mir ein neues Motherboard + Prozssor kaufen, gehen meinen Daten dann auf der dann hoffentlich 40 GB Festplatte verloren oder reicht einfaches umjumpern aus ???? Ändert sich dann was an den Zylindern oder den Spuren oder wird das Ding dann langsamer?
Danke für Eure Antwort
Datenverlust ist vorprogrammiert bei einfachen umjumpern. Der Festplattencontroller weiß nicht mehr wo er die jeweiligen Daten auf der Platte finden kann.
Ich empfehle dir ein Bios update auf dein jetztiges Mainboard. Da es von 1998 ist könnte ein neues Bios-update im Internet verfügbar sein.
Es ist dann oft möglich neue Festplatten mit größerer Festplattenkapazität auch über 32GB vernüftig mit ihrer maximalen Kapazität zu betreiben. Hierzu schaue im Internet bei jeweiligen Boardhersteller nach. (z.B. Asus,Gigabyte...).
Folge bitte den Anweisungen des Boardherstellers, da beim Biosupdate so einige sehr wichtige Dinge zu beachten sind.
In jedem Fall solltest du vorher alle Daten sichern, denn vor einer neuen Installation kommst du nicht herum, wenn du 40GB benutzen möchtest.
Später kannst du überlegen ob du noch ein neues Board kaufen möchtest.
In dem Fall ist die Installationsarbeit schon getan.
Danke sehr, das problem ist das ich momentan win2k auf meinem rechner habe, und ein bios update im "dos" modus laufen muss oder? Mein Board ist von Tekram P5MVP A4 1.01 und nun???
doch ein neues board? wenn ja welches? elitegroup K7VTA SIS 735 DDR/SD Ram????
Ja du hast recht du brauchst schon eine DOS- Startdiskette 6.22 oder Caldera DOS. auf der du ein Flash-Programm und die neue BIOS-Version installierst. Oder kennst du jemanden der eine alte Gruke als Rechner hat mit DOS oder win3.11 es könnte auch mit win95 oder win98 gehen, um so eine Diskette zu erstellen braucht man nur den Befehl im DOS oder im DOS Eingabemodus eingeben: format a: /s und die Diskette ist bootbar. Flashprogramm von deinem Boardhersteller Tekram und die Biosversion drauf und es kann los gehen. Sichere dir das alte BIOS vorher wenn es geht.
das biosupdate kann auch /sollte auch von Diskette ausgeführt werden.
da ist das eigentliche Betriebssystem egal.
