Ich habe am primary Port als Master eine Samsung SV 1296D KW100 mit WIN 98 SE und als Slave eine Samsung SV 1022D MK 100-45,beide laut Hersteller UDMA66 mit einen 80 IDE Cable(blau-primary port,schwarz-masterplatte-grau slave platte)das Board MSI-6167mit K7 Athlon500 unterstützt laut Buch UDMA66,trotzdem wird beim Start immer UDMA-33 und der Text "Primary IDE channel no 80 conductor cable installed"angezeigt,hatte schon ein 80-IDE Kabel gewechselt ohne erfolg. Muß ich da im Bios etwas umstellen(Ports stehen auf AUTO)kann mir da jemand einen Tip geben
Danke----------CU Pieter
Kann sein, das du mit einem Softwaretool des HD-Hersteller erst den UDMA 66 Modus aktivieren mußt!
Früher war das mal so, da nicht alle Hardware auch den 66' Modus unterstützt.
Daher wurden die HD's mit Bremse geliefert.
Deine Fehlermeldung würde ins Bild passen.
Schau also mal beim Suport des Herstellers im Netz rein !
Danke werde es mal probieren,ich denke aber es liegt am Bios meines Boards da die Platten ganz neu sind,ans Bios traueich mich aber nicht so richtig ran.
