spur 0 defekt
Auf eine Partition meiner Festplatte kann ich nicht mehr zugreifen.
Wenn ich versuche diesen Teil zu formatieren, bekomme ich die Meldung Spur 0 defekt. Wie beseitige ich das Problem oder muß ich die 2GB abschreiben? Schon mal vielen Dank für Vorschläge!
mabo (Anonym) „spur 0 defekt“
Nun die Spur 0 ist der Boot bereich. Mit einem Analyse programm könntest du feststellen ob die Spur 0 wiklich defect ist(Norten Utilitis). Wenn dein Festplatte sich nicht formatiren lässt, dann Partitionire sie neu mit Fdisk.exe(findest du unter dos), dann neu formatieren und installiere win neu, dann müsste es wider gehen.
Wenn das nicht hilft dann ist deine Platte warscheinlich Beschädigt.
Supersteffen (Anonym) (Anonym) „spur 0 defekt“
Hi, ich würde es erstmal mit Fdisk /mbr versuchen.
