Probleme mit 20,5 GB IBM
multivitamin (Anonym) / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe folgende Probleme mit meiner IBM 372050 Festplatte:
1. Fdisk bricht immer mit der Fehlermeldung ab "Fehler beim Lesen der Festplatte" (nach der Abfrage ob man Fat32 nutzen will oder nicht)
2.Manchmal "vergisst" die Platte einige Partitionen (mal G und H, oder auch H und J)- nach einer neuen Formatierung ist wieder alles OK;Leider hab ich noch nicht festgestellt, wann es zu diesem Fehler kommt (hab nichts an meiner Konfiguration geändert)
3.Manche Ordner werden nur noch als "Hyroglyphen" im Explorer angezeigt; dabei spielt es keine Rolle auf welcher Partition der Ordner liegt (es war der Ordner "CorelDraw\Workspace\Photopnt8" auf der Partition D und "Anno 1602" auf der Partition G)
4.Wenn ich Scandisk über die Partition laufen lasse bemerkt es den Fehler und behebt ihn angeblich-bis zum nächsten Neustart- dan ist der Fehler wieder da
5.Wenn ich Norton DiskDoktor auf der Partition ausführen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:"Festplatte ist nicht richtig konfiguriert. NDD kann nicht ausgeführt werden"
6.Als ich NDD zum ersten mal ausgeführt habe,hat er mir gemeldet "FAT- Kopien nicht identisch"
Der Scandisk Oberflächentest und IBM -Diagnostics finden übrigens keine Fehler auf der Festplatte- ist anscheinend in Ordnung
Ausserdem kann ich unter DOS nur die C-Partition ansprechen, ab D meldet es mir nur "Ungültiges Laufwerk"- hängt das mit der 2GB- Begrenzung von DOS zusammen?
Die Platte ist übrigens an ein Asus P3B (UDMA33) mit einem 40-Poligen Kabel angeschlossen, wobei ich die festplatte mit einem IBM-Tool auf UDMA 33 "runtergebremst" habe.
Unterteilt habe ich sie in 11 Partitionen (mit FAT 16); C ist 1 GB gross, die anderen jeweils 2GB
Im BIOS ist sie mit folgenden Werten angemeldet: User Type HDD, Translation: LBA, Cyl.: 1024, Head: 255, Sector: 63, CHS Capacity: 8422 Max LBA Capacity: 20525 Multi Sector Transfers: Maximum PIO: 4, UDMA-Mode:2
Als Slave hängt nichts mehr an dem Port, am Secondary hab ich noch ein Teac 540E(PIO 4 und UDMA2) und ein HP 8100 Brenner(PIO3)
Wenn ich alles auf AUTO stelle ändert sich nichts an meinem Problem!
Trotz der Länge dieses Artikels hoffe ich auf eine Antwort, denn ich weiss nicht was man dagegen machen kann!
Ein Freund hat mir empfohlen auf FAT 32 zu konvertieren aber dann funktionieren manche Festplattentools nicht mehr, deshalb wollte ich das nicht so gerne!
investor multivitamin (Anonym) „Probleme mit 20,5 GB IBM“
hi,
nennst du deine platten auch vitamin? ich hatte schon ein ähnliches problem. eine platte mit zu vielen partitionen und die selben probleme. da hilft nur noch eine low level formtierung. und ich meine das elf partitionen kein pappenstiehl sind. die müssen alle von deinem betriebssystem verwaltet werden!!!
aloha
(Anonym) multivitamin (Anonym) „Probleme mit 20,5 GB IBM“
Aber eine Low Level Formatierung kann doch eine moderne Festplatte zerstoeren, oder nicht?Mir wurde das so gesagt.
investor (Anonym) „Aber eine Low Level Formatierung kann doch eine moderne Festplatte zerstoeren,...“
hi
nene
ich habe schon viele platten low level formatiert und auch die neuesten.... dat macht jarnix :)
hi
nene
multivitamin multivitamin (Anonym) „Probleme mit 20,5 GB IBM“
Danke für die Antworten,aber laut IBM verliere ich die Garantieansprüche für die Platte wenn ich sie Low-Level formatiere- deshalb wollte ich das nicht so gerne (ist greade mal 2 Monate alt). Im übrigen habe ich so viele Partitionen, weil ich FAT 16 verwende und nicht auf FAT 32 umsteigen will, da dann manche Programme nicht mehr laufen (s.o.)
Allerdings habe ich mal alle Partitionen gelöscht und wieder neu erstellt- ohne Erfolg. So langsam glaube ich auch, dass Windows mit 11 Partitionen überfordert ist, denn nachdem ich die Partitionen neu erstellt und formatiert hatte, waren sie beim nächsten neustart von Windows nicht mehr formatiert (ausser C und D)! Auch meine CD-ROMs waren plötzlich "weg"! Nach der neuen Formatierung waren sie wieder da- ein Zeichen dass das problem an Windows liegt oder?
investor multivitamin „Danke für die Antworten,aber laut IBM verliere ich die Garantieansprüche für...“
jo..
thomzi multivitamin (Anonym) „Probleme mit 20,5 GB IBM“
Ich habe die selben Probleme wie Du, mit derselben Festplatte. Die Anzahl der Partitionen und das Betriebssystem sind völlig egal, der Fehler scheint an der Festplatte zu liegen!!!!!!!
Gruß Thomas
Meinersen20 multivitamin (Anonym) „Probleme mit 20,5 GB IBM“
Kann es sein das du gnadenlos den PCI-bus übertacktet hast ?
IBM-Platten vertragen öfters den höheren Bustakt nicht.
thomzi Meinersen20 „Kann es sein das du gnadenlos den PCI-bus übertacktet hast ?IBM-Platten...“
Ne, Ne. Im ganzen System ist nichts übertaktet. Bei der Partitionierung wurden alle Grenzen beachtet und trotzdem friert der Rechner immer wieder ein. Weder win 98 SE noch Win ME oder Win 2000 lassen sich ohne Probleme installieren!
axel (Anonym) multivitamin (Anonym) „Probleme mit 20,5 GB IBM“
vielleicht kann uns ja jemand helfen, wenn ich auch noch meinen "Senf" dazupacke.
Zu meiner Hardware (etwas angestaubt):
Hatte bisher 2 Platten, die erste aufgeteilt in 2 Partitionen, c: mit Windof98 drauf, d: als Puffer zum brennen.
Die Zweite Platte mit Linux bestueckt.
... gestern mein BIOS geflashed, danach funktionierte Windof noch, jedoch konnte ich die Partition d: nicht mehr ansprechen, Linux bootet auf der zweiten Platte auch nicht mehr vollständig (bleibt hängen). Dachte, is ja alles nich so schlimm, bemühst 'mal eben' PartitionMagic und bringst das wieder in Ordnung, aber...
kann Partition d: nicht verkleinern, verschieben, loeschen usw. weil die Bezeichnung der Partition anscheinend nicht korrekt ermittelt werden kann.
Gut, dann startest Du halt fdisk (dachte ich)... aber nach der Frage ob das Feature für grosse Platten aktiviert werden soll mit j oder n beantwortet wurde, sah ich nur noch einen blinkenden Cursor.
"format d:" wird zwar durchgeführt, jedoch kommt nach dem Formatiervorgang die Meldung "fehlerhafte Partitionstabelle"...
Scandisk unter Winfof und die NortonUtilities haben nicht identische FAT-Kopien auf Partition und auch falsche Verzeichniseintraege gefunden, das Raparieren hat bisher nicht gefunzt. Stattdessen wird der damals für die defekte Partition d: reservierte Platz jetzt doppelt in Windows angezeigt, d.h. ich kann die Partition über zwei verschiedene Laufwerks-icon's ansprechen, anscheinend habe ich für ein und denselben Plattenplatz zwei gültige FAT's, wobei die eine FAT nicht weiss, was die andere beinhaltet, jede FAT betrachtet dabei wohl ihre Einträge als gültig, d.h. dass was als letztes abgespeichert wird auf d: überschreibt wohl die Daten der anderen FAT... so oder ähnlich. Werde heute versuchen mit PTS-Partitionmanager noch was zu verdrehen, ich denke aber, dass dieses auch nicht funzt, weil das neue BIOS anscheinend mit den Platten nicht korrekt umgehen kann. Dann werden ich wohl das alte BIOS wieder einsetzen.
Oder hat jemand noch einen Rettungsreifen, wie mann die FAT-kopien bereinigen kann usw. ?
