Problem mit Fasttrak 100
Headcrash / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
meine Konfig ist ein Fasttrak 100 mit zwei IBM DJNA 352500 (25GB)
Platten. Unter Win 98 läuft das System äußerst instabil. Entweder
bekomme ich einen Bluescreen in dem sich die vmm.vxd verabschiedet.
Das heißt, wenn das System auf die Auslagerungsdatei zugreift,
schmiert der Rechner sporadisch ab. Zu ausfällen kommt es auch beim
Defragmentieren. Da startet der Rechner mitten im Defrag ohne Fehler-
meldung einfach neu.
Ich habe die Sector-Size schon von 64KB auf 8KB reduziert, was aber
keine abhilfe schafft.
Danach war ich's mit Win98 leid und habs unter 2000 gestestet. Hier
läuft das System im ganzen stabiler. Trotzdem kommt es vereinzelt zu
Abstürzen, wenn ich z.B. im Explorer auf Multimedia-Dateien klicke,
welche der Medienplayer dann öffnen will. Dazu kommt er aber nicht
mehr, da das System dann schon steht. Selbst die ATX-Abschaltung
funzt dann nicht mehr (Dann hilft nur noch Schalter am Netzteil
umlegen).
Hat jemand ähnliche Probleme? Denn langsam vermute ich, dass das
Teil defekt ist oder aber die zweite Platte nen Fehler hat
(hatte ich gleich mit dem Fasttrak mitbestellt).
Headcrash
hoga Headcrash „Problem mit Fasttrak 100“
Hallo Headcrash!!
Hat Dein FastTrack einen eigenen IRQ? Hatte ähnliche Probs. mit FastTrack66. Stecke ihn mal in einen anderen PCI Slot.
Bei mir hat es geholfen.
so denn... hoga
Headcrash hoga „Hallo Headcrash!!Hat Dein FastTrack einen eigenen IRQ? Hatte ähnliche Probs....“
Hi Hoga,
nen eigenen IRQ hat er schon, das mit dem Slot muss ich mal testen.
Ich hab vorsorglich einfach mal das Bios neu geflasht.
Kann es sein, dass der Treiber Probleme mit sehr großen Partitionen
hat? Ich hatte nämlich ne 37 Gig Part. am Stück. Ich werd die jetzt
mal aufteilen.
Headcrash
Headcrash Nachtrag zu: „Hi Hoga,nen eigenen IRQ hat er schon, das mit dem Slot muss ich mal testen.Ich...“
Problem gelöst!!!
Lag weder am Fasttrak, noch an der HD. Lag an der
CPU. Durch die zweite Platte wurde das System zu heiß
(Athlon 500 -> 50°C.) Mit zweitem Lüfter läufts stabil.
Headcrash
(Anonym) Headcrash „Problem mit Fasttrak 100“
ich kenn leute, die ne 150GB - partition fahren - ohne probleme.
lass das mit dem aufteilen lieber sein ! wenn du's doch machst, dann benutze ein hd-tool. fdisk kommt mitm stipeset nicht recht klar.
