Partiton für 2. System ?????????
Christian11 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
wie gehe ich am besten vor, wenn ich mit meiner WDC 20 GB, 4 Part. à 5 GB auf die beiden zweiten Windows 2000 mit NTFS packen will. Die beiden zweiten (also E: und F:) sind allerdings logische Partitionen, wie bekomme ich denn w2000 da drauf ohne dass mir - wie schon geschehen - c: zerschossen wird ??
Kennt Ihr ausserdem noch einen guten Bootmanager und wie installiere ich die Dinger ??
Hausmeister Krause Christian11 „Partiton für 2. System ?????????“
hi!
ich würde sagen, mach die beiden partitionen blank, leg die win2000 cd ein, und boote von cd. das setup-programm zeigt dir dann eine übersicht der vorhandenen partitionen. dort kannst du ganz einfach auswählen, auf welche partition w2000 soll, und mit welchem dateisystem du sie formatieren willst.
sollte sich auf laufwerk C und D ein anderes betriebssystem befinden, bindet windows diese direkt mit in seinen bootmanager ein. also es ist kein problem, windows auf einer "hinteren" partition zu installieren. ich habe es bei mir selbst mal auf partition E gehabt.
eigentlich kann da nichst schief gehen, wenn du den anweisungen auf dem bildschirm folgst, und auch GENAU liest, was da steht! das ist im setup sehr wichtig!
wenn du aufpasst, kriegst du es ohne probleme hin!!
viel glück und viele grüße von
Hausmeister Krause
Christian11 Hausmeister Krause „hi!ich würde sagen, mach die beiden partitionen blank, leg die win2000 cd ein,...“
Eigentlich hatte ich es genau so gemacht. die frage, ob ich neu installieren oder updaten soll habe ich mit "neu installieren" beantwortet. Als er dann den MBR modifizierte kam ne meldung vom Mutterbrett, irgendwie is die kiste dann abgeschmiert, ich bekam dann zwar das w2000 bootmenü, konnte aber keine partitionen auswählen. nachdem ich dann mit f3 die ganze sache abbrach war c: im eimer
ich muss das wohl noch mal machen, aber ich weiß auch nicht was da falsch gelaufen sein könnte....
bis denne
c
Herman Munster Christian11 „Eigentlich hatte ich es genau so gemacht. die frage, ob ich neu installieren...“
Ist denn C: in einem Dateiformat gehalten, das W2K lesen kann? Falls nicht, geht es nicht ohne massive Probleme ab.
Auf welches Laufwerk bzw. Partition das W2K dann kommt, ist egal (bis auf das Dateisystem, wie immer).
Beim "updaten" wird ein vorhandenes W9X bzw. WNT mit den Dateien von W2K überschrieben, danach ist das Original-OS weg.
Beim "neu installieren" muß ein neues Verzeichnis angegeben werden, dabei läßt das W2K-Setup in der Regel alles andere
in Ruhe, bis auf auf einen ggf. schon vorhandenen Bootmanager, den tauscht es gegen den W2K-eigenen aus und packt in den alle
bekannten, vorgefundenen OSse rein.
Bei Dir dürfte es "mittendrin" abgeschmiert sein, da sind dem Fehlerteufel sämtliche Tore weitest geöffnet, nebst
Beschädigung oder gar Zerstörung von C:. Versuche zuerst, den Ausgangszustand wiederherzustellen (vor dem W2K-Desaster)
oder vernichte alles und knall sofort W2K drauf. Andernfalls wirst Du nie den wahren grund für die zahlreichen Fehler
herausfinden (was ja bekanntlich bei "vollkommen intakten" Windowssen schon schwer genug ist!).
(Anonym) Herman Munster „Ist denn C: in einem Dateiformat gehalten, das W2K lesen kann? Falls nicht, geht...“
C: ist FAT32 das müßte doch eigentlich funzen ?
Hausmeister Krause (Anonym) „C: ist FAT32 das müßte doch eigentlich funzen ?“
soweit ich weiß nicht, da fat32 kein dualboot unterstützt. d.h. dort kann kein bootmanager eingetragen werden. mit fat16 wärs kein problem
viele grüße von
Hausmeister Krause
CHRISTIAN11 (Anonym) Hausmeister Krause „soweit ich weiß nicht, da fat32 kein dualboot unterstützt. d.h. dort kann kein...“
vielleicht ist deshalb win98 auf c: nicht mehr zu lesen ????
xafford Christian11 „Partiton für 2. System ?????????“
ähm...wenn dein mainboard gezickt hat, dann liegt es daran, daß du die bootvirus potection auf enabled hast, damit kann das win den MBR nicht modifizieren, womit der installationsvorgang abschmiert.
