Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.614 Themen, 110.900 Beiträge
maxtor daimond max 80 gb-problem bei bios einstellungen
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hi,
folgendes problem:
neuer rechner/noch kein bertiebssystem installiert/mainboard asus a7v/award bios 1004/
ich komme erst gar nicht dazu ein betr.system zu installieren. der setup von win 98 sagt es gibt irgendeinen fehler mit den sektoren.
behebt man es nicht gehen daten am ende der platte verloren.man soll im bios lba einstellen. habe ich getan. doch der fehler bleibt.
leider habe ich nicht viel erfahrung bei der bios einstellung. wahrscheinlich ist alles falsch eingestellt.auch partition magic sagt es gibt einen fehler.
max blast von maxtor formatiert und partioniert zwar die platte, doch auch hier habe ich den eindruck das etwas nicht stimmt.
hilfe wäre nett
viele grüße....
GTFreak (Anonym) „maxtor daimond max 80 gb-problem bei bios einstellungen“
Die Einstellungen sollten im BIOS nicht auf LBA bzw LARGE stehen, sondern auf AUTO. Wenn Du dann die Festplatte auf Zylinderbegrezung jumperst, müßte die FP erkannt werden (führe "Autodetect HDD" aus).
Dann MaxBlast laufen lassen, das müßte dann ein EZ-BIOS in den MBR schreiben.
Oder Du erkundigst Dich nach einem BIOS-Update, daß dann die FP in der vollen Größe erkennt (macht den Eintrag in den MBR überflüssig).
Nähere Infos zu BIOS-Einstellungen findest Du unter www.bios-info.de (BIOS-Kompendium).
ich höre von Dir,
GTFreak
TRITON (Anonym) „maxtor daimond max 80 gb-problem bei bios einstellungen“
partitioniere die Platte doch mal unter Dos mit Fdisk.
FAT32 Unterstützung aktivieren.
im Bios auf Auto stellen dann müsste dat eigentlich funzen.
(Anonym) Nachtrag zu: „maxtor daimond max 80 gb-problem bei bios einstellungen“
Bei der Partitionierung einer Festplatte ab 64 GByte erkennt Fdisk nicht deren volle Kapazität. Durch einen Pufferüberlauf der von Fdisk verwendeten Variablen ergibt sich die ermittelte Größe aus der eigentlichen Kapazität minus 64 GByte.
Windows 95 unterstützt per se keine Festplatten mit mehr als 32 GByte.
Fdisk und Festplatten ab 64 GByte
Datum 02.08.2000
Betrifft Windows 98 und 98SE und ME
Wirkung Fdisk erkennt nicht die volle Kapazität bei großen Festplatten (ab 64 GByte).
Patch Nur auf Anfrage
Abhilfe Keine
Informationen Microsoft Knowledgebase Artikel
Also, erst informieren, dann kaufen, aber wenn dein BIOS die Platte schon nicht erkennt, ohwei, dan nutzt auch ein Diskmanager nichts.
