habe eine festplatte gekauft,aus der avis.in zwei portionen
aufgeteilt,dauernd fehler beim installieren.auf nachfrage
sagte der alte user ,war mal linux drauf.
wird von win nicht erkannt.
wie bekomme ich meine platte wieder sauber ?
wahrscheinlich mit LOW_LEVEL . aber wie ?
Erste Frage bei neuen Platten: Ist sie richtig eingebaut, angeschlossen (Kabellänge nicht zu lang?), gejumpert, im BIOS angemeldet (PIO/DMA-Mode) und hört man sie anlaufen? ;-)
Falls ja, geht damit weiter:
Ist die Platte partitionier? Wenn ja, müssen nur die Partitionen gelöscht (FDISK sollte sie als Nicht-DOS-Partition anzeigen) und wieder neu angelegt werden.
Ob und wie die Platte Partitioniert ist, kannst du am einfachsten mit FDISK /STATUS im DOS-Fenster feststellen.
Wenn das nichts bringt (also FDISK nicht in der Lage ist, die Partitionen zu löschen), dann sollt der MBR komplett gelöscht werden. Das geht z.B. mit dem DOS-Tool s0kill (aber NICHT mit FDISK /MBR!).
Als letzten(!) Versuch (wenn s0kill nichts bringt) kann man jetzt mal die Low-Level-Formatierung ausprobieren...
Bis denn
Danke Andreas.
habe mit LOW_LEVEL formatiert. mit Fdisk partionert.
Trotzdem kann ich nicht installieren. Immer kann eine Cab.Datei
nicht geöffnet werden.Ist egal ob win 95 oder Me.
Wo finde ich dieses Okill ?
Das Tool nennt sich s0kill - ich glaube allerdings nicht dass es dir hilft. :-(
Der Grund ist, es hilft wenn der MBR so mit Müll beschreiben wurde, dass FDISK die Platte nicht mehr einrichten kann. Da FDISK bei dir offensichtlich klappt, kann dir s0kill nicht helfen.
Ich hatte aber auch schon derartige Probleme. Bei mir lag's am Kabel (loses Ende im Gehäuse und das bei einem SCSI-System).
Felerusache: Blödheit des Users.
Beim Installieren von Software unter Windows gab's dann in CAB-Dateien einen CRC-Fehler. Hat lönger gedauert, bis ich die Kiste wieder soweit auf hatte um die Blamage zu sehen: unter DOS funktionierte alles Wunderbar (und ich hatte schon gedacht das CDROM war schuld)....
Also: überprüfe dein Festplattensystem. Evtl. solltest du mal das Kabel tauschen. Ist das Kabel zu lang? Ist der PCI-Bus übertaktet?
Bis denn
Steck sie mal probehalber in 'n anderen Rechner mit anderem Kabel etc. .... Kann natürlich auch sein, dass die Platte schlicht und ergreifend kaputt ist. (hört man aber meistens: Mechanisches Klacken wenn Fehler auftreten oder so)
