was genau passiert da mit der platte?
was ist daran so gefährlich?
wann sollte man ein llf machen?
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.610 Themen, 110.775 Beiträge
Hi seekthemoon!
Ich bin der Meinung, man sollte einen Bogen um LLF machen, weill es keine einfache Anwendung für jederman ist.
Gründe, die IMHO dagensprechen sind Gefahren bei alten Platten. Info u.a. hier: http://www.heise.de/ct/faq/qna/eide-Platte_formatieren.shtml
Ich selbst habe noch keine Situation erlebt, in der ich eine Platte löschen musste. In Härtefällen reichte es den MasterBootRecord zu löschen (geht mit einem Diskeditor z.B. NortonDiskDoctor oder mit dem Tool s0kill).
Gehen wir die Sache mal von der anderen Seite an. ;-)
Das sind Fälle, die man OHNE LLF lösen kann:
- FDISK kann die Platte nicht (um-) partitionieren.
- Die Platte ist virenverseucht.
- Das Mapping hat sich geändert.
In diesen Fällen reicht es den MBR zu löschen, danach ist die Platte wieder "wie neu".
Andere Fehler die mit Hardware-Problemen zu tun haben:
- CABs können nicht gelesen werden.
- Windows stürtzt immer ab.
- Die Platte wird vom BIOS nicht gefunden.
Ich behaupte einfach mal, dass LLF hier auch nichts bewirkt. ;-)
Was sagen die Hersteller?
Auf der Maxtor-Seite kann man übrigends folgenden Text finden, der sich mit der Frage "Wann sollte man LLF einsetzen?" befasst:
--------- Zitat Anfang ------------
Write Disk Pack (low level format)
This is a “Data Destructive” format of the Maxtor hard drive. All information on the hard drive will be lost.
Perform this low level format only if all other tests have passed (or by direction of Maxtor Technical Support) and the hard drive is still not performing correctly.
------------- Zitat Ende -------------
Ok, bleibt ein Fall übrig:
- Die interne Fehlerliste der Platte läuft voll.
Ob hier LLF etwas machen kann weiss ich nicht, aber ich denke, dass es zwecklos ist. Die Plattenelektronik, die diese Fehler feststellt lässt sich AFAIK nicht von Abstürzenden Windows&Co beeinflussen. Wenn sie also Fehler findet, dann gehe ich davon aus, das der Fehler auch echt ist.
-> Eine derartige Platte sollte gesichert und ausgetauscht werden.
OK, ich glaube das war alles.
Bis denn
