Frage an Thomas Wölfer: Abit BE6-II und Seagate Barracuda AT
copy / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Thomas, ich muß mich mal direkt an Dich wenden, offensichtlich
scheint kein anderer außer mir Probleme mit o.g. Kombiantion zu haben.... ;-))
(Jedenfalls haben selbst die VIP's noch keine Antwort)
Die Seagate 28 GB UDMA66 funktioniert völlig problemlos am onboard-
Controller des BE6-II, jedoch trotz einwandfreiem Kabel (das dritte
bereits) und getauschtem Board nicht am Highpoint- (HPT366-) Controller.
Das Bios von Board und Controller ist jeweils auf dem neuesten Stand:
Bios: BEH-PQ Controller: 1.21 Treiber: 1.2
Die Platte hat verlorene und kreuzverbundene Cluster, inkonsistente
FAT usw. Je mehr Scandisk repariert, desto eher treten neue Fehler
auf, d.h. also bei starker Plattenaktivität.
Ach ja: der Rechner ist ein PII-450, 128 MB, 100 MHz FSB und
Speicher, G400-32Dual, SB64 sowie FritzPCI und Miro PCTV - also
nichts problematisches und nicht übertaktet.
Die gleichen Probleme traten auch mit dem BE6 auf, es scheint also
der HPT366 oder die Platte selbst zu sein. Was soll ich noch tun???
Einerseits berichten viele User hier von ähnlichen Problemen mit IBM
und Maxtor (spricht also gegen die Festplatte als Verursacher),
andererseits verkaufen ABIT, Soyo, Gigabyte u.ä. massenhaft Boards
mit dem HPT366 - die können doch nicht alle defekt sein????
Ist es ratsam, die Platte zu behalten und lieber auf I820 mir UDMA66
zu setzen? (mir schwebt da so das Gigabyte GA6-CXC1 mit SD-RAM vor,
oder sind die Boards noch zu langsam/unausgereift?)
Ich würde gern Deine Meinung darüber wissen und rufe gleichzeitig
User und VIP's auf, sich daran doch mal ein bischen (konstruktiv)zu
beteiligen - es scheint ja immerhin einige Betroffene zu geben.
Vielen Dank schon mal in Voraus (und Vorfreude auf Diskussion), LP
(Anonym) copy „Frage an Thomas Wölfer: Abit BE6-II und Seagate Barracuda AT“
Toll, daß noch einer ein ähnliches Problem hat. Bei mir funktioniert eine WD 102 auch nicht an o.g. Controller. Ich habe das ABIT BE6. Die Platte zeigt keine Fehler an, aber beim Booten s´türzt der Rechner an der Stelle "Verifying DMI Pool Data......2" ab. Ich habe es auch mit einer 8 Gbyte IBM versucht (die nur UDMA33 kann, dürfte aber kein Problem sein) und komme auch nicht weiter. Ach so, bei mir meldet der Controller beim Start, das das BIOS für den Controller nicht geladen ist?! Kann es daran liegen und wie kann ich dieses installieren (unter WINDOWS98 ist der Controller korrekt im Geräte-Manager eingetragen). Über eine Antwort würde ich mich wahnsinnig freuen. Mr. Joker
(Anonym) Nachtrag zu: „Toll, daß noch einer ein ähnliches Problem hat. Bei mir funktioniert eine WD...“
Also ich habe das Abit BE6 und eine Maxtor. Bei Scandisk mit den Norton Utilities wird auch immer was gebrabbelt, daß was mit den Partitionen nicht stimmt, aber BLOSS NICHTS REPARIEREN LASSEN!!!! Danach könnt Ihr den Inhalt der Platte so ziemlich vergessen. Dies ist einfach ein Software-Problem von Scandisk, das denkt da wäre ein Fehler wo keiner ist und das mit fatalen Folgen!!!
Übrigen laufen meine Platten wieder am Ultra DMA 33 Controller, nicht weil Ultra DMA 66 nicht gefunzt hätte, sondern weil die Datenübertragung nur halb so flott war, wie am herkömmlichen Ultra DMA 33 Controller mit den Intel Standard Busmastertreibern aus der Win 98 SE.
Seppelman (Anonym) „Also ich habe das Abit BE6 und eine Maxtor. Bei Scandisk mit den Norton...“
Bei mir hing aber die Formatierung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seppelman
Hi, copy
habe seit zwei Wochen die gleiche Kombination (AbitBE6-2 und Baracuda. Hatte gleiche Probleme mit den Partitionen, sowohl mit Scandisk als auch mit dem Norton Diskdoktor. Aber von Anfang an: Ich habe erst mal die Platte am IDE1-Port formatiert. Dann über Fdisk die Partitionen erstellt (ich habe eine Primärpartition von ca. 4GB (c:)und eine erweiterte mit drei logischen(d:,e:,f:) von knapp 8GB. Die Laufwerke nochmal formatiert. Mit Partition Magic 5.0 auch kein Problem. Nach einem Übertaktungscrash stellte der NortonDiskDoktor (auf DOS-Ebene) Fehler in der Partitionstabelle fest, die ich naiverweise reparieren ließ. Beim nächsten Hochfahren waren nur noch die Laufwerke c: und d: da (so´n sch...). Habe die Platte dem Partition Manager von Ranish (die neueste Betaversion, die auch Platten über 8,4 GB erkennt) gecheckt. Da stimmte nichts mehr auf der Platte. Mit Partition Magic habe ich die erweiterte Partition neu angelegt und nochmal mit dem Partition Manager von Ranish gecheckt. Alles war korrekt. Beim nächsten Reset unter Win98 das gleiche: der NDD unter DOS meldet Fehler. Das wurde aber jetzt von mir ignoriert. Nach dem Hochfahren waren alle Laufwerke da. Daraufhin habe ich den Norton DD unter Windows gestartet und dessen Fehlermeldung war nicht so rigoros wie die des DOS-Programmes, er empfahl mir eine Reparatur der Partitionen, falls es Probleme beim Zugriff auf die Partitionen gäbe . Hatte ich aber keine mehr, also lasse ich die Partitionstabelle nicht mehr reparieren. Die Fehlermeldung kommt bei jedem Aufruf des NDD und muss einfach ignoriert werden: dann klappt´s auch mit dem stabilen System. Ich denke, diese Scanprogramme sind einfach überfordert mit so großen Platten. Scandisk lasse ich nicht mehr laufen. Ich weiß, daß diese Lösung nicht das Gelbe vom Ei ist, deshalb hoffe ich, daß es hier im Forum welche gibt, die das Problem besser gelöst haben.
Brummt die Baracuda bei Dir auch etwas laut?
cu Fiddel
Seppelman copy „Frage an Thomas Wölfer: Abit BE6-II und Seagate Barracuda AT“
Auch wenn ich keine Lösung präsentieren kann, ich hatte dasselbe Problem mit einer Maxtor-HD. Liegt wahrscheinlich am Controller des Boards. Abit steht bei mir jedenfalls auf der "Nie wieder-Liste".
Zum Thema neues Board kann ich nur sagen, vergiß die i820 Boards:
1.Das Board selbst ist ziemlich teuer.
2. Um mehr (oder wenigstens gleiche) Leistung als BX-Boards zu kriegen brauchst Du RD-RAM, der 128 MB-Rigel für 2500 DM.
Seppelman
copy Nachtrag zu: „Frage an Thomas Wölfer: Abit BE6-II und Seagate Barracuda AT“
Hier ist die Antwort von Abit und damit auch die Lösung:
Es ist ein bekannter Fehler mit Seagate Barracuda Festplatten.
Highpoint arbeitet an einem neuen Bios für dieses Problem.
Bis jetzt ist die lösung die Festplatten im UDMA2-Modus zu betreiben
oder auf IDE 1 oder 2 zu stecken.
Please reply with this mail included
Met vriendelijke groet
Mit freundlichen Grüßen
Greetings
Joost Bazelmans
Abit Technical Support
www.abit.com.tw
Hallo alle zuammen
Auch ich hatte meinen Spass mit ABIT BE-6 und 2X Barracuda.(Siehe unter Mainboards und Bios).Die Win 98 Installation hat wunderbar geklappt, dank des Tips meines Händlers und ohne diesen ganzen Nortenkrempel. Wichtig ist, erst die Platten an den "normalen IDE Controllern" eine primäre Partition anlegen, alle Karten und Treiber installieren, inclusive den HT 366 Version 1.22 und das Bios updaten.
Erst dann runterfahren, umstecken, Festplatten im Bios löschen und Pootoption auf UDMA 66 und EXT einstellen. Solltest du auf der 2. Platte NT installieren wollen, dann richte sie am besten alls erweiterte Portition mit einem Logischen Laufwerk, von nicht mehr als 1024 MB ein, und den Rest erst wenn NT läuft. Instalieren von Diskette und den HT 366 Treiber gleich bei der Installation einrichten sonst hast du ein riesen Problem.
Sollte noch jemand ein Problem haben, Mailt mir ruhig.
Chiao, Dirk
E-Mail: surfin.god@gmx.de
