Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.614 Themen, 110.900 Beiträge
Bringt Low-level hier noch was
Kai-Uwe / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe scheinbar ein großes Problem mit einer Festplatte:
Beim Partitionieren dauerte es sehr lange, bis die „Sytemintegrität" erkannt wurde, immer wieder kam es zum Abbruch.
FDISK zeigte danach 84% in der 1. Partition an???
Auch das Formatieren dauerte danach sehr lange, auch hier kam es immer wieder zum Abbruch.
Als ich danach die Sytemdateien übertragen wollte kam die Meldung „Unbekanntes System"???
Frage: Bringt vielleicht eine „Low-level Formatierung" noch was?
Wenn ja, wie geht das überhaupt? Habe gehört, es geht mit einem bestimmten Programm oder auch im BIOS???
Bin für jeden Tip dankbar!
Kai-Uwe
andreas (Anonym) Kai-Uwe „Bringt Low-level hier noch was“
Hi, Kai-Uwe!
Lass die Finger vom Low-Levelformat. Früher in der Computersteinzeit, als Platten max. 30MByte gross waren und man MFM/RLL-Kontroller verwandte, gab' es eine Routine zur Low-Levelformatierung im PC-BIOS, die man teilweise nur innerhalb des MSDOS-Debuggers starten konnte. Platten waren damals durch je zwei Kabeln mit dem Kontriolller verbunden.
Heute ist das alles Geschichte. Die Hersteller machen die Low-Levelformatierung selbst. Einzelne Hersteller haben zwar Tools für ihre(!) Platten veröffentlicht, aber ich würde die Finger davon lassen.
Entweder ist deine Platte einfach im Eimer oder du hast ziemlich heftige Probleme bei der Übertragung der Daten durch das IDE-Kabel. Teste mal folgendes:
1) PCI-Bus/CPU nicht übertakten.
2) UDMA-Mode im BIOS deaktivieren und PIO-Mode3 einstellen (wenn's dann läuft, ist das IDE-Kabel warscheinlich zu schlecht oder zu lang.
3) IDE-Kabel tauschen.
4) Platte an anderem Rechner/Kontroller testen. Evtl. will die Platte ja nicht an einem UDMA33-Kontroller?
Bis denn
Hi, Kai-Uwe!
Bis denn
Spezieller Service vom Schweinebuckel:
EIDE-Platte formatieren
Meine EIDE-Platte weist einige defekte Sektoren auf. Wie kann ich sie
Low-Level-Formatieren?
Die Firma Maxtor stellt unter (www.maxtor.com/downloads/) diverse Utilities bereit. Das
selbst extrahierende Archiv llfutil.exe enthält das Program maxllf zum
Low-Level-Formatieren von IDE-Platten, das entgegen der Beschreibung auch mit
Laufwerken anderer Hersteller funktioniert. Vorsicht: In der ‘Steinzeit’ der IDE-Platten
konnte eine Low-Level-Formatierung eine Platte sogar zerstören. Modernen Platten darf
sie jedoch gemäß ATA-Spezifikation nicht schaden. Als Faustregel sollten Sie Platten mit
weniger als 504 MByte Kapazität vorsichtshalber nicht mit diesem Programm behandeln,
ohne den Hersteller konsultiert zu haben. Größere Laufwerke sollten Sie im LBA-Modus
formatieren. (bo)
Stand: 05.09.00
Gruß -Schweinebuckel
Schweinebuckel (Anonym) (Anonym) „Spezieller Service vom Schweinebuckel: EIDE-Platte formatieren Meine EIDE-Platte...“
Re: Bringt Low-level hier noch was
Von: (Anonym)
Geschrieben am: 23.10.2000
formatieren. (bo)
Stand: 05.09.00
DarkForce (Anonym) „Spezieller Service vom Schweinebuckel: EIDE-Platte formatieren Meine EIDE-Platte...“
Na das hast Du aber schön abgeschrieben, Du alter Plagiator.... :-)))
http://www.heise.de/ct/faq/qna/eide-Platte_formatieren.shtml
Schweinebuckel (Anonym) DarkForce „Na das hast Du aber schön abgeschrieben, Du alter Plagiator.... :-...“
Bin doch nicht blöd. Natürlich nicht abgeschrieben, sondern link kopiert. Ich freu mich immer wieder, wenn hier Fragen gestellt werden, die jede Suchmaschine in Minuten beantwortet.
Aber schön, daß du das Spiel nachvollzogen hast. Wer genau liest - ich hab sogar die Frage (!) mitkopiert. Und du kennst ja die Geschichte vom Schießpulver und dem neu erfinden.
